Resultados 1 al 2 de 2
- 15/12/2020, 10:38 #1
- dic 2020
- Sevilla
KIT chromagen termosifón 200L
Buenos días,
Ando un poco desesperada ya que entiendo 0 de estos temas y necesito ayuda. Hace un mes me instalaron una placa de 200 litros termosifon para calentar el agua de la casa, yo como bien he comentado como no entiendo dejé a los profesionales hacer su trabajo, de modo que cuando acaba todo, me encuentro que el agua sale caliente y todo genial pero que me explique que debo hacer si es que tenía que hacerlo.
Bien arriba en el lavadero me ha colocado una pantall donde aparece la temperatura que siempre que la veo ronda los 45 grados.. y le pregunté que eso no tiraba de la luz suponia, pero mi sorpresa fue que si, me dice que tiene una resistencia que siempre que el agua descienda de x grados marcados, comienza a funcionar. Yo quité el termo de gas creyendo que la placa sería mas rentable además de contribuir al medioambiente, pero me dice que no me preocupe que eso no gasta nada estando puesta todo el tiempo... el otro día revisé la factura de la luz y vi que desde que tengo la placa todas las noches a distintas horas... por ejemplo esta noche a las 2 de la mañana me aparece en la factura 1.500, otro día 1.200, pero siempre unas dos veces en el día.
Puede que lleve razón y no lo dudo, pero yo a todo el mundo que escucho me dice que ellos la encienden dias de lluvia... nublados... pero no siempre, por lo que llamo al instalador y se lo comento y me dice que es mejor asi porque mientras este funcionando no tiene problemas de heladas ni que estalle la placa... que n deberia porque tiene su anticongelante pero es mayor seguridad.
A todo esto, otra de las cosas que no me hace gracia que la placa y la pantalla va conectada a un termico que si yo lo apago se apaga todo, es decir no puedo desconectar la resistencia sola.... no sé todo es muy raro, necesito ayuda porque no se si es correcto o no...yo no tengo termos de apoyo, pero la resistencia escucho a la gente que la enciende cuando hace falta solo....
Gracias de antemano, perdon por mi ignorancia.
- 15/12/2020, 12:45 #2
- oct 2019
- santander
Re: KIT chromagen termosifón 200L
Algo no esta bien en esa instalación,o no nos lo explicas bien.En principio creo que en el acumulador solar no puede haber resistencias, estas deberían estar en otro acumulador de postcalentamiento .De todas maneras el sistema tuyo funciona sin necesitar corriente,lo que quiere decir que si bajas el automático seguirá funcionando el calentamiento solar (siempre que este exista). Habla con tu instalador y leete las instrucciones de lo que has comprado.
