¿Sirven realmente los líquidos protectores?
Hola a todos.
Estoy haciendo una limpieza y puesta al día de mi instalación de calefacción. Es suelo radiante (con tubería de polietileno retitulado) y caldera de gasoil. Tiene ya 17 años y nunca había limpiado el circuito porque hasta ahora no me había dado ningún problema.
El caso es que, al vaciar el circuito para hacer una reparación he visto que el agua salía completamente marrón, y he renovado todo el agua de la instalación. Ahora voy a echar un líquido limpiador y dentro de unos días volveré a renovar todo el agua. Espero que así quede otra vez limpia para una temporada.
Ya sé que la caldera tiene muchos años y es normal que el hogar se oxide, pero me gustaría alargar su vida lo mas posible, porque funciona bien.
Una vez limpio y renovado el agua, he pensado añadir algún aditivo para proteger el circuito, y me asalta la duda de si realmente sirven para proteger el deterioro y aparición de suciedad en el agua.
Qué opinais?
Gracias y un saludo
Re: ¿Sirven realmente los líquidos protectores?
Si, sirven. Que sea especial para tuberías plásticas y que sepas el volumen de agua de la instalación para dosificar bien el producto.
Como dice Donc los aditivos si funcionan. Con los años que tiene tu instalación,posiblemente tu tubería no tenga barrera antidifusión de oxígeno,busca un producto que te evite esto y la formación de incrustaciones.
Gracias a ambos por vuestras respuestas.
Ayer estuve buscando algún aditivo que compla las condiciones que me recomendáis (especial para PEX que evite la difusión de oxígeno) y no encuentro nada. He preguntado en almacenes especialistas de fontanería y ni siquiera saben de qué hablo. Por internet tampoco veo nada que me convenza, así a primera vista.
El problema que le veo a muchos de los que veo por internet es que son muy genéricos.
¿Podeis recomendarme alguno en particular que sepáis que funciona realmente o, al menos, donde buscarlo? No son precisamente baratos como para comprar uno que luego no cumpla realmente. Los que he visto hasta ahora no tienen ningún tipo de certificación que respalde que son realmente eficientes.
Mira en Enertres "Desincrustante preventivo" tef 986288377
Vine porque tenia la misma pregunta
