Resultados 1 al 7 de 7
- 13/12/2020, 16:54 #1
- sep 2009
- jaen
Bidon pierde agua por valvula y ACS huele
Buenas, llevo unos dias notando que ACS huele a anticongelante y hoy me he dado cuenta que valvula presión acumulador pierde agua,en la casa llega el agua con mucha presión pero le tengo puesto un reductor de presión puesto a 3bar,yo creo que esa valvula es del circuito refrigerante,no entiendo como sale agua por ahi.El equipo es un vaillan 250l con sistema dry bag
Enviado desde mi LG-H870 mediante TapatalkÚltima edición por navarro10; 14/12/2020 a las 13:13
- 14/12/2020, 16:11 #2
- sep 2009
- jaen
Re: Bidon pierde agua por valvula y ACS huele
Paso mas fotos del acumulador.lo he vaciado pero no me daba sensacion de que el agua oliera a anticongelante,por la valvula que hay por encima del motor a la izquierda si echa agua con olor a anticongelante,peeo esa valvula creo que forma parte del circuito de anticongelante,no me explico porque sale agua.
Lo he vuelto a llenar.ahora a esperar a que caliente el sol y a ver si el agua sigue saliendo con olor.gracias anticipadas
- 15/12/2020, 07:51 #3
- oct 2019
- santander
Por lo que parece esa válvula es la de seguridad del sistema solar y deberías cambiarla. Es muy dificil que se te mezcle el anticongelante con el agua en el circuito de grifos,ya que este tiene más presión que el circuito de anticongelante. Posiblemente tengas un poro en el serpentín interior del acumulador y se te este pasando el agua sanitaria al depósito del drainbak.
- 16/12/2020, 16:38 #4
- sep 2009
- jaen
Lo de cambiar la valvula lo veo claro,pero si me dices que puede que el serpentin tenga un poro eso lo veo mas jodido, porque al final se quedara sin liquido¿hay alguna solución para tapar ese posible poro? porque acceder al serpentin creo que no es posible.¿no podria ser que la valvula ademas de ser de regular presion del acumulador este conectada al serpentin y al no funcionar bien comunica el agua y el liquido?gracias
Enviado desde mi LG-H870 mediante TapatalkÚltima edición por navarro10; 16/12/2020 a las 21:06
- 17/12/2020, 07:54 #5
- oct 2019
- santander
Si por desgracia se te perforó el serpentín, esto no tiene solución.La forma de saber si esto es lo que te pasa es poner un latigillo desde la váqlvula a un bote y comprobar si se llena. Luego comprueba el liquido del bote para ver si tiene anticongelante
- 19/12/2020, 11:23 #6
- sep 2009
- jaen
Si abro el purgador de abajo y le quito el tapon echa agua a presion durante unos segundos,despues con el purgador abierto pongo el tapon y vulve a salir agua por valvula de arriba,¿el purgador es como el de los radiadores de agua,solo es para quitar el posible aire que entre?
He pensado varias cosa:cambiar valvula porque puede estar estropeada o taparla para que deje de echar agua,se supone que es para regular presion del agua del deposito que le entra de la calle pero es que tengo un reductor de presión en la toma general y lo tengo puesto a 3bar.Pero tengo que averiguar porque sale agua si se supone que el circuito es del refrigerante,tendré que buscar las instruciones.
- 22/12/2020, 11:02 #7
- sep 2009
- jaen
He desmontado tubos del circuito del liquido y estan llenos de agua caliente,no hay ni rastro del liquido,eso si,como lleva un rato dandole el sol a los paneles el agua del circuito sale bastante caliente,me parece que el serpentin por dentro va a estar cominicado y se ha perdido el liquido y se ha llenado de agua.Creo que la unica solución sería otro acumulador,pero no se si me merece la pena gastarme ese dinero,tambien he pensado en seguir utilizandolo con el circuito lleno de agua y que con esa caliente la del deposito,pero no se si eso es una tonteria porque equipo no va a rendir o es hasta peligroso.acepto sugerencias.
