Resultados 1 al 4 de 4
- 13/12/2020, 11:45 #1
- ago 2012
- Los Palacios
ACUMULADOR NO MANTIENE LA TEMPERATURA
HOLA SOI NUEVO EN EL TEMA UNA PREGUNTA ALOS Q SABEN, TENGO UN CONJUNTO PANELES SOLARES TERMICOS Y SU ACOMULADOR 300 LITROS CORRESPONDIENTE HACE YA 19AÑOS Y ONCE MESES,EL CUAL A ESTADO FUNCIONANDO CORRESTAMENTE,PERO HACE UNAS SEMANAS NO AGUANTABA LA TEMPERATURA,DURANTE EL DIA LLEGABA ALOS 35º APROXI, ALDIA SIGUIENTE ABIA 5º O 6º PREGUNTE AUN AMIGO FONTANERO Q TERIA Q CAMBIAR LA VALVULA SALIDA DEL ACOMULADOR HACIA LOS COLECTORES VALVULA TERMOSIFONICA HASTO SEGUIDO LA CAMBIE,PERO SIGE IGUAL Y ESTA ES LA PREGUNTA Q SOLUCION HAY PREGUNTO A LOS ESPERTO EL MODELO/// CROMAGEN // ESPERO UNA RESPUESTA SI SE PUEDE SOLUCIONAR SALUDOS DESDE LA TIERRA DEL TOMATE
- 15/12/2020, 12:47 #2
- oct 2019
- santander
Re: ACUMULADOR NO MANTIENE LA TEMPERATURA
Comprueba si tienes pérdidas por las válvulas de sguridad o alguna fuga de agua caliente.
- 15/12/2020, 13:38 #3
- nov 2005
Mira el contador de agua si con todo cerrado muestra un pequeño consumo....si te baja tanto la temperatura en una noche es que parece que le esta entrando bastante agua fría...
- 15/12/2020, 19:53 #4
- ago 2012
- Los Palacios
Hola retpecto a la bajada de temperatura esta mañana estaba igual 5º hoy a echo un buendia de sol,despues de terminar la jornada está a 35º e cerrado la llave de entrada de agua al acomulador y otra llave de paso que tengo montada en una resirculasion del agua caliente y mañana probare a q temperatura está la bomba de recirculacion funciona manual mente cuando yo quiero
saludo desde la tierra del tomate
