Bajar la potencia de la resistencia de apoyo eléctrico
Acabo de poner apoyo eléctrico al equipo CHROMAGEN, pero la resistencia es de 2300 vatios, y tengo contratdos 3450 vatios, así que tengo que bajar como sea la potencia de esa resistencia.
Podría utilizarun regulador de voltaje, pero no me cabe en el cuadro. Una solución muy simple podría ser utilizar un diodo -mejor dos en paralelo-
De esta forma, la potencia baja ala mitad
¿Alguien ha probado esto? sería con un diodo 10A10
¿Se calentaría mucho el diodo?
Desestabilizaría esto a un inversor conectado a red?
Re: Bajar la potencia de la resistencia de apoyo eléctrico
si tuvieras dos resistencias podrías ponerlas en serie.
tiomiguel
Pero solo tengo una
También podrías poner un regulador a triac
Estas seguro que solo lleva una?
es que eso no me cabe en el cuadro
He probado el regulador a TRIAC, pero el inversor ZUMBA bastante cuando se activa. Lo he quitado hasta saber la causa
