Resultados 1 al 4 de 4
- 14/08/2007, 18:22 #1
- ago 2007
CALDERA CON O SIN ACUMULADOR
Hola me interesaria seber si es necesaria una caldera con acumulador o no para una instalación de un pack. solar en el que incluye:
Acumulador solar de 150 L. (1 serpentin)
Un captador solar.
Bomba de circulación.
Centralita colar.
Valvula de seguridad circuito solar.
Llaves de llenado y vaciado.-
Sondas de temperatura.
Grupo de seguridad deposito solar.
Pués bien todo esto biene en el pack solar, si no fuese ne cesaria una caldera con acumulador, me haría falta algun componente más o con esto sería suficiente para una perfecta instalación.
GRACIAS
SALUDOS.
- 14/08/2007, 22:58 #2
- abr 2007
- Valencia
Puedes conectar la caldera en serie con la salida de agua caliente en el caso de que la caldera sea modulante. En este caso no hace falta un segundo acumulador.
Si la caldera no es modulante puedes utilizar un acumulador adicional (ACS), de tal forma que la salida de agua caliente del acumulador solar (AS) lo conectamos con la entrada del acumulador de ACS, en este segundo acumulador puedes aportar la energia producida por la caldera. La caldera proporciona toda la energia que puede, cuando detecta que la temperatura en el acumulador ACS baja de la fijada. Hay gente que cuando la caldera no es modulante, comienza a poner electroválvulas y bypass, yo personalmente prefiero no complicar la instalación.
Ten en cuenta que hagas lo que hagas, no puedes aportar energía generada por la caldera al AS. O sea que no puedes hacer recirculaciones al AS, salvo el circuito antilegionela.
- 15/08/2007, 11:12 #3
- ago 2007
Puedo entender que una caldera GABINA 20 GTI CONFORT (ROCA) que sirve agua directamente sin acumulador es una caldera modulante?
Y si es asi, puedo llevar directamente el agua caliente del acumulador solar a la entrada de agua de la caldera?
GRACIAS
SALUDOS.. :oops:
- 20/08/2007, 19:02 #4
- ago 2006
- Vigo
A mi me parece que la Gavina en cuestión es de gasóleo, por lo que no será modulante, así que creo que si que es necesario el segundo acumulador
