Resultados 1 al 6 de 6
- 10/08/2007, 08:52 #1
- oct 2006
UNE 100030 Prevencion y control de la leginela
Despues de leer varios mensajes me queda claro que para las viviendas, esta sería la norma de aplicacion ya que es a la que hace referencia el RITE. En ella, en el apartado 6.1.2.1 me da la siguiente recomendación:
"La temperatura de almacenamiento del ACS no debe ser menor de 60 ºC"
Entiendo que si en el depósito solar almaceno a 45-50 ºC, tendría que disponer de otro depósito al que le aporte la energía auxiliar y elevar en el la temperatura hasta los 60 ºC, no??. Es lo que hace el RD 865/2003.
Un saludo y gracias.
- 10/08/2007, 09:05 #2
- nov 2006
- Valencia
No, yo entiendo que tienes que acumular a 60º, en todo caso, si la EST no fuese suficiente para aportar el calor suficiente, la energía de apoyo debería dar el salto térmico suficiente como para alcanzar esta temperatura de acumulación.
Renovarse o morir...
- 10/08/2007, 14:14 #3
- oct 2006
Y cual es el motivo para que según el RD 865/2003 me permita elevar la temperatura en un depósito distinto al solar y la norma UNE 100030 no mencione nada de eso??
- 10/08/2007, 14:37 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La nueva versión de la norma UNE 100.030 no habla de temperatura de acumulación 60ºC, indica que por los grifos debe salir a 50ºC, teniendo en cuenta unas pérdidas por tuberias de 3ºC y un diferencial del termostato del primario de 2ºC la temperatura de acumulación sería de 55ºC.
Si tienes acumulador convencional en serie con acumulador solar, este control lo realizarás sobre el acumulador convencional. Te bastará con instalar una recirculación com bomba entre la salida de convencional y la entrada de solar para poder realizar el ciclo de la legionella a todo el sistema.
- 10/08/2007, 16:07 #5
- jul 2007
O LO QUE ES LO MISMO, SI LA INSTALACIÓN DISPONE DE RETORNO DE ACS EN EL AUXILIAR O CONVENCIONAL, PODER BY-PASSEARLO, Y METER EL RETORNO EN EL SOLAR, DE ESTA MANERA ESTAREMOS CALENTANDO EL SOLAR CON LA ENERGÍA AUXILIAR, PODREMOS SUBIR LA TEMPERATURA Y CUMPLIR CON LA NORMATIVA ANTILEGIONELA.
Nota del moderador
El uso indiscriminado de las mayusculas dificulta la lectura de los mensajes, ruego respeto a las normas del foro.
- 10/08/2007, 16:14 #6
- oct 2006
Queda claro, muchas gracias a todos.
