- 08/08/2007, 19:56 #1
- ago 2007
Temperatura de entrada y salida del colector
Hola, soy nuevo en esto, y actualente estoy proyectando una instalación para el calentamiento de a.c.s. Estoy estancado en el cálculo del rendimiento del colector para los distintos meses del año.El problema se me plantea en la ecuación cuadrática del rendimiento:
(R=Ro-K1[(Tm-Ta)/I]-K2[(Tm-Ta)^2/I]
Cuando voy a sustituir el valor de Tm=(Ts+Te)/2 me surge la duda de cuales son los valores de Ts y Te.
Agradeceria mucho algún tipo de ayuda en este tema, como calcularlas, si son valores tabulados...porque estoy un poco perdido la verdad.
Ah! Otra cuestión. este rendimiento que estoy calculando sería para un colector, luego cuando tenga el total de colectores a instalar ¿debería recalcular este rendimiento para una disposición de paneles en paralelo? ¿como lo haría?
- 09/08/2007, 10:12 #2
- abr 2007
- Valencia
La ecuación que planteas es la ecuación de rendimiento instantaneo, las condiciones de funcionamiento de un captador van canbiando a lo largo del día, de distintos dias, a lo largo de las distintas condiciones que se producen en un ciclo anual. Por tanto, obtener el rendimiento instantaneo no te va a proporcionar ninguna dato válido para calcular las necesidades de m^2 de captadores que me imagino, es lo que buscas. Para obtener esto tienes que utilizar cualquiera de los métodos de cálculo que hay por ahí, métodos estáticos como Censol ó fChart, ó métodos dinámicos como TSol ó Transol. Los estáticos utilizan medias mensuales y te dan como resultado una Fracción Solar (FS), a partir de esta FS, con los m^2 que has indicado y con la radiación incidente, podras obtener unos rendimientos medios mensules del captador. Por cierto, si estan en paralelo el rendimiento del campo solar es el rendimiento de cada captador, y si pones dos ó tres captadores en serie, el rendimiento del campo solar obtenido como te he indicado antes, es el rendimiento de la serie de captadores. La distribución del rendimiento de los distintos captadores que forman la serie, seria un punto a estudiar aparte.
Los métodos dinámicos establecen cada lapso de tiempo (10 15 minutos) la situación instantanea de la instalación y te dan toda la evolución de los parametros de la instalación a lo largo de un año.
- 13/08/2007, 11:48 #3
- ago 2007
Hola Quique, me parece que tiene sentido que los cálculos no se hagán para un rendimiento instantaneo, para ello tendríamos que tener una instalación ejecutada y tener datos empiricos de la misma.
Muchas gracias Quique, me ha sido de gran ayuda.
