Resultados 1 al 5 de 5
- 25/10/2020, 14:38 #1
- nov 2013
- Cadiz
Unir 2 equipos de 150 litros.
Buenas tardes. A ver si alguien pudiera ayudarme. Quiero unir 2 equipos ACS de 150 litros para tener 300 litros. La idea es montarlos juntos y unir en una sola salida las dos salidas de agua caliente de los dos equipos. Habría algún problema? Muchas gracias.
- 25/10/2020, 19:49 #2
- nov 2005
Re: Unir 2 equipos de 150 litros.
Hola,yo tengo 2 y los tengo conectados en serie asi en invierno al primer depósito le entra agua caliente del segundo y no fría de la calle.De esta manera con un dia soleado de invierno tengo agua caliente 2 dias seguros.
- 25/10/2020, 20:03 #3
- nov 2013
- Cadiz
- 26/10/2020, 08:01 #4
- nov 2005
Como tengo tubos de vacio sin presión no tengo problemas aunque el agua esté a 95 Cº simplemente se evapora bastante agua....el equipo tiene 14 años sin ningún problema(este verano se ha roto la parte superior de un tubo).
Tienes razón si tienes un termosifónico convencional en primavera ya no puede estar en serie el vitrificado no aguanta estas temperaturas...
- 26/10/2020, 15:42 #5
- nov 2005
Y si es facil taparlos puedes poner un termosifon a partir de abril mayo o cuando veas que superes los 80 C
