Resultados 1 al 7 de 7
- 08/08/2007, 09:22 #1
- ago 2007
- Asturias
sonda temperatura campo colectores
Buenos días:
Me gustaría saber, si alguien conoce una sonda de inmersión de temperatura que funcione sin cables y que luego tenga un receptor para conectar a la centralita y que lea los datos emitidos por la sonda inalámbrica.
(Es para ubicarla en el campo de colectores)
Muchas gracias
- 08/08/2007, 10:36 #2
- nov 2006
- Valencia
No se si existe pero lo veo bastante peligroso... Cuando se quede sin pilas la instalación se quedará sin regulación...
Renovarse o morir...
- 08/08/2007, 10:57 #3
- jun 2006
- Barcelona
se le puede poner una placa fotovoltaica con batería y ya está....
creo que es buena idea, esto de poner un sensor sin cables....
- 09/08/2007, 13:15 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 10/09/2007, 10:25 #5
- ago 2007
- Asturias
Os cuento como ha acabado el tema de la sonda inalámbrica.
Creímos que habíamos encontrado una sonda inalámbrica, para no tener que volver a abrir una zanja enorme desde el campo de colectores, hasta el cuarto solar, pero al final, las sondas que encontramos no son compatibles con nuestras centralitas, así que al final creo que nos va tocar volvar a abrir la zanja...
Gracias por vuestras respuestas
- 10/09/2007, 10:47 #6
- jun 2006
- Barcelona
puedes poner una sonda de radiación, que no tiene porq estar al lado de los colectores
- 10/09/2007, 11:21 #7
- oct 2006
Si la instalación solar actúa contra un intercambiador de placas puedes, tal como dice xavimarin, poner una sonda de radiación. Con ésta accionar la bomba de primario y colocar lo que sería la sonda de paneles a la entrada del intermambiador. Con el dirferencial correspondiente la regulación accionará la bomba de secundario.
Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
