Resultados 1 al 2 de 2
- 18/10/2020, 10:59 #1
- oct 2020
- Manresa
Termosifon exclusivo para suelo radiante.
Tengo una casa de unos 40 m2 a 4 vientos con una instalacion fotovoltaica aislada.
Actualmente me caliento con una estufa de biomasa ( Aire ) y el agua caliente la obtengo de un quemador a gas butano.
Cuando la casa fue hecha dejé instalado el suelo radiante , quedando fuera los tubos de entrada y salida de agua para conectar a una fuente de calor.
Estoy barajando la posibilidad de darles uso a ese suelo radiante y ahorrar así bastante pellet y tener una sensación mas agradable ( El baño y la habitación siempre estan mas frios y cuando llego alli solo el fin de semana tengo que calentar la casa a partir de 5 grados...) llevo años dándole vueltas.
Después de mirar muchas opciones se me ocurrió poner un kit termosifón heat pipe de unos 200l. Normalmente venden esos kits para el agua caliente, pero yo lo usaria para recircularlo por el suelo radiante. La idea es que eso nunca pare de circular ( ya q entre semana no estoy alli), y elevar la temperatura de la casa a un punto mas alto que los actuales 5 grados cuando llego en pleno invierno ) y llevar la temperatura de confort con la estufa de pellet de aire que ya tengo. Los kits de Amordad que venden para ese proposito salen muy caros y un termosifon de 200l e unos 20 tubo heat pipe sale mucho mejor de precio.
No quiero el aguacaliente para ducharme etc ya que el quemador de butano gasta una miseria, pero si veo que ese calor sin embargo, al ser un sistema abierto se va por el desagüe mientras te duchas de la forma mas triste. En cambio si solo usara el termosifón para un sistema cerrado a baja temperatura ( entre 30 y 40 ) de suelo radiante quizás podría ayudar mucho ….
Donde vivo es muy extremo de calor y frio. Estamos en octubre y ya congela por la noche. En verano mucho calor.
yo no soy ninguna experta ...agradeceria vuestra opinion. Alguien lo ha probado? Gracias de antemano por vuestros comentarios.
- 19/10/2020, 13:37 #2
- nov 2005
Re: Termosifon exclusivo para suelo radiante.
Hola,cuando veas los presupuestos del equipo e instalacion verás que el ahorro que obtengas no valdrá la pena....20 tubos en invierno te proporcionan unos 7 kwh dia soleado de invierno(muchos dias de invierno son con nubes....)
Tendrías que mirar otra estufa de biomasa que te caliente más rapidamente la casa....
