Resultados 1 al 16 de 16
- 06/08/2007, 23:00 #1
disipadores y tubos de vacio
alguien tiene experiencias con los disipadores por gravedad montaps en tubos de vacio? son compatibles los modelos actuales que existen en el mercado?
salut
- 06/08/2007, 23:26 #2
- jul 2007
- Ireland
disipadores
La ventaja que tienen respecto a los aerotermos, son que en caso de corte de subministro eléctrico, estos funcionan por termosifón, ya que no necesitan corriente, los aerotermos, no disiparían por el ventilador, y la bomba circuladora evidentemente tampoco funcionaría. La disipación por drainback, no soy deboto de ello, ya que soy de los que opina que aunque el fabricante me asegure que los colectores soportan hasta 200ºC por ejemplo, de todos es sabido, que la vida de cualquier material no dura lo mismo a 100 que a 200. La disipacion por piscina, que quieres que te diga, la ventaja es que alargas la temporada de baño, inconveniente, que en pleno agosto la piscina parecerá sopa...
Asi, que nos queda el tapado, que bueno, se tiene la garantia de que se va a subir a taparse?...
Recomendación, sobredimensionar vaso de expansion, acumulador, más que menos, si el margen de sobrecalentamiento es pequeño, (lo que marca el cte), ya pasamos, si se pasa en exceso, pues eso, habra que escoger algun medio...
- 07/08/2007, 10:39 #3
gracias cesc pero y mi pregunta?. Retipo, alguna experiencia con los disipadores con tubo de vacio?
- 07/08/2007, 11:00 #4
- jul 2007
- Ireland
sorry
Iniciado por fototermic
- 09/08/2007, 16:08 #5
ya he realizado algunas consultas al respecto sobre las marcas y distribuidores mencionados en este hilo, me dicen que no hay ningún problema que son compatibles con los tubos de vacío.
Insisto en mi pregunta, alguien ha tenido alguna experiencia al respecto?
salut
- 10/08/2007, 14:31 #6
- jul 2007
- Málaga
Hola a todos,
Yo puedo opinar de instalaciones montadas con los disipadores de S.Escoda y la verdad es que dan más problemas que soluciones.
Si me permites una pregunta Fototermic (a pesar de que quizás el amigo CESCBP se lo tome a mal):
¿No sería más razonable realizar una instalación con captadores planos que a lo mejor no requieren de disipadores? No tengo muchos datos sobre tu instalación, pero es como comprarte un Ferrari y llevarlo a que le limiten la potencia porque no puedes exprimirlo.... para eso compra un smart que se aparcará mejor, gastará menos y es más barato, no?
- 11/08/2007, 12:26 #7
Saludos Luis,
entiendo tu punto de vista y lo comparto totalmente, pienso que a banda de casos exepcionales en la zona mediterránea con paneles de placa plana hay más que sufifiente.
El caso que me ocupa es el de un cliente al que otra empresa le realizó una instalación doméstica de un tubo de vacio de 2m2 y 300 litros. El problema es que la instalación sufre frecuentes cortes de suministro eléctrico, parando la bomba y llebando la instalación a estancamineto, en principio la instalación debería poder soportarlo pero resulta que la preinstalación del circuito primario se realizó con tubo plàstico, y allí vienen los problemas, las uniones del campo de captador (cobre) con el "bajante" hacia sala de caldera (plàstico) se deshacen al contacto con el fluido calentado durante el estancamineto, de eso mi idea de instalar un disipador por gravedad que absorva el exceso de calor y evite la circulación por el tubo de plástico
salut
- 11/08/2007, 12:37 #8
Luis, ¿podrías mencinar cuales son los problemas que dan los disipadores que tu has visto?
GRACIAS Y SALUDOS DE NUEVO
- 11/08/2007, 13:25 #9
- jul 2007
- Málaga
Hola fototermic,
Leyendo tu comentario, se me ocurre que el problema a solucionar es el de los frecuentes cortes de suministro eléctrico y ahí ya no me atrevo a recomendarte (zapatero a tus zapatos).
- 11/08/2007, 15:23 #10
Gracias Luis, pero te importaria detallar los problemas que comentabas con los dispadores de s. escoda
- 12/08/2007, 19:08 #11
- jul 2007
- Málaga
Fototermic, los problemas a los que me refiero son, aunque suene a perogrullo, los propios de un "añadido" más a la instalación. Me refiero no a que sean malos, sino a que obviamente por mucha fiabilidad que tenga el sistema, dará más problemas que si no se instalará (esto también es de perogrullo).
Por esto es que te comentaba que mejor es no necesitar disipador calculando bien la instalación.
Si me preguntas que da problemas de los disipadores de S. Escoda, pues principalmente relacionados con la válvula de 4 vías termostática. No es que falle más que cualquier otra válvula, pero es un elemento más susceptible de fallar.
- 13/08/2007, 11:05 #12
Bueno, bueno o sea que no existe ningún problema intrínseco del sistema de disipación, gracias Luis por la respuesta.
- 14/08/2007, 01:08 #13
- abr 2007
- Valencia
Creo que la solución a tu problema podría ser que cambiaras los tubos de plastico por cobre. Y también que fueras muy generoso con el tamaño del vaso de expansión. ¿Es más caro esto que colocar disipadores térmicos?. Si una instalación está mal calculada y mal realizada, la solución no es añadirle elementos susceptibles de nuevos fallos.
- 15/08/2007, 11:21 #14
Si Quique, tienes razón yo también pienso que seria la mejor solución, sobretodo lo de cambiar los tubos de plástico, fué lo primero que le recomendé al cliente, lo que pasa que esto implica hacer obra y esto no le gusta, quizás deba insistirle más
salut
- 15/08/2007, 13:07 #15
- jun 2007
- Pais Vasco
Hola, se me ocurre que simules una "lluvia de meteoritos" que se carguen los tubos para cambiarlos por planos y de paso cambias la instalacion a cobre.
Bueno, despues de la chorrada, ahi va una posible solucion.
Si los cortes de aliementacion electrica son frecuentes y no muy duraderos puedes conectar un SAI (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) a la parte electrica. Como el consumo no es muy elevado (bomba + control) te puede valer con un SAI pequeño.
Si la instalacion funciona correctamente sin cortes electricos esta puede ser la solucion mas sencilla y economica.
- 09/08/2009, 08:46 #16
Respuesta: sorry
Hola, estos disipadores funcionan OK, lo unico es que el fluido primario debe estar limpio de partículas pués sinó se atascan las termostáticas que derivan al disipador. Lo otro es la parte estética son bastante aparatosos.
Los llevo probando con tubo de vacío desde 2006 y de momento es lo único que me ha funcionado mínimamente bién.
Por cierto, Konetsu no es japonés ni chino, están en Barcelona y construyen disipadores a medida si es necesario. (Konetsu S.L., Tecnología Solar)
