    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado programa de la lavadora
    Buenas,
    ¿Qué programa hay que poner a la lavadora cuando se conecta la línea de agua caliente a la entrada (termostática de 50ºC)?
    1 - ¿El programa de agua fría y así no usa la resistencia?
    2 - ¿El programa de agua caliente y el sensor de tª no activa la resistencia?
    Más que el ahorro en dinero, busco no "castigar" las baterías al poner la lavadora.
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Re: programa de la lavadora
    Hola,sino tienes recirculador en acs es muy probable que los primeros litros sean de agua fria los que entren en la lavadora.....asi que es mejor poner el progama de agua caliente que por sino lo sabes los detergentes estan preparados para funcionar a 30 º
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Sí, es verdad... pero noto mucha diferencia de consumo, yo creo que mi lavadora no controla la tª de entrada de agua y pone la resistencia a un tiempo fijo. La lavadora no está lejos del tanque, en mi caso son unos 4 litros más o menos. He pensado en poner una recirculadora varias veces pero me tira para atrás las pérdidas.
    Un saludo y gracias
