Resultados 1 al 6 de 6
    faly99 está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    sevilla
    Predeterminado Calentar Piscina
    Buenos días, tengo instalados desde hace unos 10 años unas placas de polipropileno en el tejado para calentar la piscina. Son 3 placas de 1.20m x 3m . El resultado es bastante bueno. Este año una de ellas tiene fugas y esta muy deteriorada y las otras supongo que irán en camino. Mi idea es reemplazarlas, pero me surge una duda, que no se resolver, por eso os pido ayuda.
    Estas placas ocupan mucho espacio, aunque son relativamente baratas. El sistema de funcionamiento es simple, es a circuito abierto.
    ¿Seria posible cambiarlas por unos captadores solares normales? de ACS. Son mas caros , pero mi duda es si tienen mas rendimiento y por lo tanto necesitaría menos unidades.
    Desconozco el rendimiento de estos equipos.
    Ahorraría en espacio y supongo que en longevidad.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: Calentar Piscina
    Cita Iniciado por faly99 Ver mensaje
    Hola faly99.conoces los captadores Heat pipe?
    Tienen más rendimiento que cualquier placa acs.
    Son más duraderas.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Si pones placas normales, tienes que poner un intercambiador de placas de titanio y un grupo de impulsión. El agua es clorada y no pueden pasar por las placas.
    En el sistema de ahora, solo cambias las placas, que te vale menos de poner otras placas de otro tipo y el intercambiador.
    ago 2018
    sevilla
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Son más duraderas.
    Los conozco de verlos pero no se del rendimiento en comparación con los demás. No se si me compensaría instalarlos y si se puede a circuito abierto.
    oct 2019
    santander
    Haz caso a donc,cambia las placas por otras iguales y si quieres gastar dinero ponte una pequeña bomba de calor específica para piscinas.
    ago 2018
    sevilla
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Gracias por la respuesta . Jejeje gastar por gastar mejor en jamón del bueno. . Os haré caso
