Resultados 1 al 7 de 7
    maraya.castro está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado TERMOPANEL TRANSPARENTE CON AGUA NEGRA
    ENERGIA SOLAR CON TERMOPANEL Y FOTOVOLTAICO DE MUY BAJO COSTO
    Enviado por Manuel Araya Castro el 30/07/2007 a las 23:03
    HE desarrollado un sistema de calentamiento de agua muy especial, basado en la radiación del cuerpo negro. Como ustedes sabrán los sistemas tipicos pintan de negro los paneles (los cuales son de cobre), por eso los costos son muy elevados. El color negro es esencial.
    Bueno , simplemente un dia pensé ¿por qué no teñir el agua de negro ? asi el agua absorverá directamente la radiación solar y nos evitamos el cobre. ¿como uso el calor absorvido con esta agua negra? . Bueno con un serpentin como intercambiador de calor agua-agua funciona. Entonces me puse a trabajar en este proyecto experimental y lo lleve a cabo.
    El esquema consiste de un panel de aislapol pintado en una cara de negro, sobre él 30 metros de manguera transparente , vidrios para cubrir la cara frontal del panel, una pequeña bomba para recircular el agua negra, un serpentín de cobre recocido y dos tiestos uno para el circuito de agua negra y el otro para almacenar el agua limpia.
    La bomba hace circular el agua negra por el panel , luego absorve calor y lo transmite al agua limpia , esto al pasar por el serpentín de cobre que se coloca dentro del recipiente de agua limpia. En la instalación experimental utilice un panel fotovoltaico de 35 watts para dar energía a la bomba. La bomba es de 12 volts , consume 2 Amperes y entrega un flujo de 4 litros por minuto. En conclusión toda la energía usada para calentar el agua fue "Energía Solar" , tanto termica como eléctrica.
    Los resultados son :
    con este panel super-económico se puede calentar a 60ºC un volumen de 70 litros de agua diario. Solo se uso 30 metros de manguera transparente ($6.000 pesos Chilenos), si se quiere calentar mas agua simplemente se debe agregar mas manguera tranparente, la bomba utililizada sirve para usarse hasta con 120 metros de largo, por lo cual no hay mas modificaciones.
    El estanque de agua limpia lo puedes colocar donde te acomode, no necesariamente en el techo como los tipicos.
    El espacio ocupado fue alrededor de 1 m2, el peso del panel alrededor de tres kilos. Por lo tanto si quieres puedes cubrir el techo completo con estos paneles , no afectará las estructuras de techumbre de la casa.
    Mensaje parcialmente eliminado por el administrador por incumplir las normas del foro.
    Predeterminado
    Oye majo, a ti te da igual las reglas del foro o te has lanzado a contarnos tu pelicula sin mirar? que morro tienes tio.
    MiRi está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    reglas a parte (que las deberías haber leído antes); me ha parecido muy ingenioso!
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado
    Creo que este post esta puesto sin mala intención, y que conste que estoy totalmente en contra de toda publicidad en el foro, y ademas veo que no busca unicamente negocio. Me parece my ingenioso también pero si todos se ponene a inventar así nos quedamos sin negocio...
    Renovarse o morir...
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Anuncios de venta en el foro
    Debemos recordar que no están permitidos los anuncios de venta de ningún producto.
    GUIPROM está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado
    NO HACE PUBLICIDAD DE NADA, LA PLANCHA AISLANTE PUEDE SER AISLAPOL O DE LA MARCE QUE SEA, ES TOTALMENTE CASER, NO SE POR QUE OS MOLESTAIS.
    ME HA PARECIDO MUY INGENIOSO, BARATO Y CASERO, LO ÚNICO ES QUE NO SE YO QUE TAL SOPORTARÍA LA MANGUERA DE PLÍSTICO LAS SOBRETEMPERATURAS DE ESTANCAMIENTO CUANDO CORTE POR MÍXIMA...
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    Estimado GUIPROM, precisamente se ha borrado la parte en la que se hacía publicidad.
