Resultados 1 al 10 de 10
- 31/07/2007, 10:16 #1
- jul 2007
Placas solares térmicas-termodinámicas
Hola a tod@s:
Agradecería vuestra opinión sobre el uso de sistemas combinados placas solares+placas termodinámicas para ACS, calefacción y refrigeración.
¿Es fiable esta tecnología, en cuanto a rendimiento, mantenimiento, durabilidad,...?
¿Es cierto que con este sistema no se necesita ningún otro sistema de apoyo para ACS y calefacción (tipo caldera de gasoil o eléctrica?
Se recomienda que la refrigeración sea por "suelo refrescante" ¿Se necesitan dos instalaciones independientes, una para el suelo radiante (calefacción) y otra para la refrigeración?
Me ha parecido entender que las placas termodinámicas necesitan para funcionar una conexión eléctrica, o sea, que consumen electricidad ¿como de elevado puede ser este consumo? ¿de que depende?
¿Recomendais este sistema? ¿tenéis alguan experiencia con él?
Muchas gracias de antemano
Angel Guardiola Gómez
- 01/08/2007, 00:05 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las placas solares termodinámicas son un tema ampliamente tratado en este foro, te invito a que hagas uso de la herramienta de busqueda, leas los hilos existentes, y una vez hecho esto plantees tus dudas.
Un cordial saludo y bienvenido.
- 04/09/2007, 16:13 #3
- sep 2007
Solar térmica-termodinámica
Exactamente la unión de ambas tecnologías es un producto patentado por una empresa andaluza.
La termodinámica sola si la trabajan otras empresas desde hace tiempo, y si, consume electricidad pero con un cop de un 4 ó 5.
lo que diferencia la térmica-termodinámica es que es un sistema de energía solar para obtención de agua caliente sanitaria y calefacción. el apoyo necesario para los días más fríos lo lleva incorporado mediante un sistema termodinámico, mucho más eficiente que las calderas de gasoil o los termos eléctricos. no necesitas ninguna energía extra mientras no estés a menos 6 grados bajo cero, según tengo entendido.
Fiabilidad: no lo conozco personalmente, pero una compañera de trabajo lo tiene en su casa para acs, calefacción y climatización, y calienta la piscina con la energía sobrante en verano. a día de hoy, ella está muy contenta
ella lo tiene todo en el mismo sistema: el suelo radiante en invierno y refrescante en verano, no necesita dos instalaciones, sino que todo es la misma. solo que tienes que darle a un interruptor para cambiar de un modo a otro.
- 08/09/2007, 16:07 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: Solar térmica-termodinámica
Iniciado por freshing
Se trata de un sistema de bomba de calor, con el inconveniente de que pierde rendimiento y capacidad cuando hace mucho frío en el exterior. Para climas templados va bien, como todas las bombas de calor, y al típico invierno costero se adapta bien. Pero en zonas con inviernos plomizos y frío lo veo desescarchando todo enero.
- 11/09/2007, 10:31 #5
- sep 2007
re: solar térmica-termodinámica
no entiendo lo de "afirmaciones peregrinas", tal como he dicho, solamente trasmito la información que yo tengo, no estoy afirmando nada puesto que no lo conozco personalmente.
en cuanto a lo que comentas de una zona costera, puede ser. la chica de la que te hablo vive en pozoblanco, un pueblo al norte de córdoba.
- 17/09/2007, 19:53 #6
- ago 2006
- Vigo
no se si las placas termicas-termodinámicas dan frio, desde luego las termodinámicas a secas solo son para calor, por lo menos las que yo conozco. Así que si a las termodinámicas les añadimos unas placas solares térmicas como mucho tendremos mas calor, pero no frío.
Así que en este caso para suelo refrescante necesitaríamos ademas una bomba de calor aparte (bueno una enfriadora)
- 19/09/2007, 18:01 #7
- sep 2007
Estimado godo
Una placa termodinámica es una parte de un ciclo de bomba de calor: para invierno, la placa termodinámica situada en el exterior funciona como evaporador, estando el condensador dentro de una casa. en verano, se invierte este ciclo (ciclo de carnot) y la placa termodinámica se convierte en el condensador y dentro tendríamos el evaporador. de esta manera se produce el frío mediante una placa termodinámica.
por tanto, en el verano, con la parte solar tendrías agua caliente sanitaria y con las placas termodinámicas, invirtiendo el ciclo, tienes frío para tu vivienda, que lo puedes distribuir mediante suelo radiante, etc.
- 19/09/2007, 21:26 #8
- ago 2006
- Vigo
Pero en este caso tenemos que el evaporador (en invierno) es un panel solar, pintado de negro y orientado hacia el sol, si en verano pretendemos que funcione de condensador creo que el rendimiento sería penoso.
Además como dije, en los paneles solares termodinámicos que yo conozco no tienen ciclo reversible, igual en las termicos-termodinámicos si que lo son...
- 24/09/2007, 16:57 #9
- sep 2007
Estimado Godo
Efectivamente, en la placa solar térmica-termodinámica los paneles termodinámicos no van pintados de negro. me consta que el sistema termodinámico en los colectores solares térmicos termodinámicos es reversible porque mi compañera ha disfrutado de su suelo refrescante este verano con este sistema.
- 24/09/2007, 17:06 #10
- ago 2006
- Vigo
entonces cual es la ventaja del panel termodinámico con respecto a una bomba de calor con unidad exterior de las de "toda la vida"...
