Tema: Válvulas de seguridad
- 08/06/2020, 16:32 #1
- jun 2020
- Hospitalet de Llobregat
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro e imagino que mi pregunta ya ha sido realizada con anterioridad pero no lo acabo de ver claro. Para una instalación solar térmica donde tengo baterias de colectores en paralelo agrupados por filas, aproximadamente 8 filas, con baterias de 4 conjuntos de 5 captadores por conjunto y por fila, cual es la mejor solución para instalar las válvulas de seguridad? es necesario colocar una válvula de seguridad por cada grupo de 5 captadores o colocando una válvula por cada fila sería suficiente?
En el primer caso tendría 4x8 =32
En el segundo caso tendría 8, una por fila
- 12/06/2020, 04:19 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Válvulas de seguridad
Por cada batería de 5 paneles una valvula de seguridad.
- 15/06/2020, 08:29 #3
- oct 2019
- santander
Buenos días,en realidad tendrias que poner una sola válvula junto al vaso de expansión. Lo que si tendrás que poner son purgadores especiales con llave en cada batería.
