Resultados 1 al 15 de 15
Tema: PARÍMETROS B Y M CENSOL
- 25/07/2007, 20:53 #1
- jul 2007
Estoy realizando un proyecto para solar térmica en un edificio de 5 viviendas, para lo que me estoy ayudando del censol 5.0. Tengo dudas de cómo calcular los parámetros b y m.
El fabricante me da los siguientes datos:
n0= 74.6%
a1= 3,232 w/m2K
a2= 0,014 w/m2K
¿A partir de estos cómo calculo b y m?
Muchas gracias por la ayuda.
- 25/07/2007, 21:05 #2
- jul 2007
b sería 0,746 y m 3,232.
- 25/07/2007, 21:16 #3
- jul 2007
- Ireland
Re: PARÍMETROS B Y M CENSOL
Iniciado por aguisasola
yo te recomendria tubos de vacio que rondan 85% y a1=1.7 u 1.8
- 25/07/2007, 21:17 #4
- jul 2007
Sí, efectivamente son colectores planos que es lo que me están pidiendo. gracias.
- 25/07/2007, 21:20 #5
- jul 2007
Entonces se desprecia el término a2?
- 25/07/2007, 21:33 #6
- jul 2007
- Málaga
El problema es que tú necesitas los parámetros b y m, es decir, los factores de ganancias y pérdidas de la ecuación lineal de rendimiento del colector y el fabricante te ofrece los datos de factor de ganancias ó factor óptico (no) (adimensional) y los factores de pérdidas lineal y cuadrático (a1 y a2 respectivamente) (medidos en W/m2K y W/m2K2 respectivamente).
Debes convertir los tres factores cuadráticos n0, a1 y a2 a los dos factores lineales b y m.
Si tienes:
- n0=0,746
- a1=3,232 W/m2K
- a2=0,014 W/m2K2
los parámetros lineales serían:
- b=0,746
- m=4,059 W/m2K
Como ves el factor de ganancia no varía, pero tomar como factor de pérdidas lineal el término a1 de la expresión cuadrática no es exacto.
El factor m lo puedes calcular usando:
m = 0,75 * a1 + 16 * Raiz (n0 * a2)
- 25/07/2007, 21:53 #7
- jul 2007
Si tienes el censol 5.0 hay una opción para poder introducir el término cuadrático.
- 26/07/2007, 10:53 #8
- jul 2007
Ante todo gracias. Utilizaré el b y la m que salen según la fórmula.
Pero Sickboy, no encuentro esa opción de meter la ecuación de segundo grado en el CENSOL 5.0 ¿Dönde está? ¿No será una actualización?
Un saludo,
- 26/07/2007, 11:05 #9
- jun 2007
- Málaga
si es una actualizacion...
- 26/07/2007, 15:08 #10
- nov 2006
- Puertollano (Ciudad Real)
Aunque como he puesto en otro post, no sé cómo lo calcula el Censol, a lo mejor sigue convirtiendo a término lineal, lo tengo que investigar. Ya os contaré. Pero esa opción existe en el Censol. Bájate la actualización de la página de Censolar :wink:.
¡Saludos!
- 02/08/2007, 19:39 #11
- jul 2007
- Málaga
ME MATIZO A MI MISMO
Hola a todos,
Desde el otro día que escribí, le he estado dando vueltas al tema de la conversión de los parámetros de la ecuación cuadrática a la lineal.
La fórmula que escribí, m = 0,75 * a1 + 16 * Raiz (n0 * a2) está sacada del post "CURVAS INTA O CENER DE CAPTADORES" concretamente en un mensaje de Xavimarín.
Allí, él comenta las diferentes "formas" de pasar de curvas cuadráticas a lineales:
- La primera es directamente despreciar a2 y asimilar m como a1. No es muy exacto y a mi no me convence nada. A él tampoco.
- La segunda se basa en considerar una variación de temperatura de 35ºC entre la T y la Ta de la fórmula del rendimiento, es decir, una Ta de 10ºC y una T del fluido caloportador de 45ºC.
Igualando las ecuaciones lineales y cuadráticas del rendimiento y operando tendríamos:
n = no - a1 (T-Ta)/G - a2 (T-Ta)^2/G
n = b - m (T-Ta)/G
no - a1 (T-Ta)/G - a2 (T-Ta)^2/G = b - m (T-Ta)/G
Por tanto:
no = b
a1 + a2 (T-Ta) = m
si como comenté considero una temperatura media del fluido (T = (Te + Ts)/2) de 35ºC me quedaría:
m = a1 + 35 a2
-La tercera fórmula, la que yo escribí en este post hace días y que repetí al principio de este comentario es una sencilla regla práctica que xavimarin recomienda como la más exacta.
Bueno, después de esta extensa introducción (espero no haberos aburrido demasiado) os comento mi opinión:
Repasando las expresiones lineal y cuadrática del rendimiento y revisando los documentos de ensayo de diferentes captadores que tengo donde aparecen las curvas y los detalles de los mismos llego a la conclusión de que no se puede o no se debe asimilar los parámetros a1 y a2 de la cuadrática a un sólo parámetro m de la lineal.
Me explico: En todos los ensayos que han caido en mis manos utilizan como dato de radiación 800 W/m2. A mi me parece un buen dato, así que lo usaré en mis cálculos.
En los citados ensayos aparece una tabla de valores de (T-Ta)/G que va desde 0 hasta 0,1. Utilizando el valor de G de 800 W/m2 tendríamos por tanto valores de (T-Ta) desde 0 hasta 80 (sólo hay que despejar G).
Por tanto, la 2ª expresió que comentaba Xavimarín quedaría como:
a1 + a2 (T-Ta) = m
pero (T-Ta) no tomaría un valor fijo de 35 sino que admite valores en el rango de (0,80).
Para comprobar ésto, he hecho la prueba con los datos de un captador real cuyos datos son:
no = 0,801
a1 = 3,503
a2 = 0,026
Obtengo unos valores de m comprendidos entre 3,503 (para T-Ta = 0) y 5,583 (para T-Ta = 80)
Utilizando las diferentes opciones que daba Xavimarin tendríamos:
-Opción 1: m = a1 = 3,503
-Opción 2: m = a1 + 35 a2 = 4,413
-Opción 3: m = 0,75 * a1 + 16 * Raiz (n0 * a2) = 4,936
Yo, de los diferentes valores de (T-Ta)/G que pueden tomarse opté por usar el valor 0,06 con lo que tenemos (T-Ta) = 48ºC. Este valor no esta tomado al azar, es el que se recomienda por el Laboratorio de Captadores Solares del Instituto Tecnológico de Canarias (LABSOL), primer laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditaciones ENAC para realizar ensayos de captadores solares según los criterios de la Norma UNE-EN 12975-2:2002.
Para el citado valor, obtengo una m de 4,751.
El dato que obra en poder del fabricante para el parámetro m ensayado difiere en apenas una milésima con el obtenido por mi, por lo que creo que mi cálculo está bastante afinado.
Ya no os martilleo más el cerebro. Ahora cada cual puede transformar la ecuació cuadrática a la lineal como quiera, esta es solo mi opinión y mis números.
Saludos a todos
- 03/08/2007, 11:03 #12
- may 2007
- Barcelona
Por si os sirve de algo os diré que yo estoy utilizando la última versión de censol, el 5.0 y efectivamente se puede seleccionar en la lista desplegable que comentáis si vas a entrar la ecuación lineal o la cuadrática.
La verdad es que en todos los catálogos viene ya casi siempre la ecuación cuadrática así que es la que utilizo. Sin embargo me he dado cuenta de una cosa interesante que no sé si tendrá que ver con lo que decís:
Introduces los términos de la ecuación cuadrática y el programa realiza el cálculo, pero después de guardarlo cuando lo vuelves a recuperar (sales del programa y vuelves a abrir ese proyecto) aunque los datos calculados están ahí, TE APARECE LA ECUACIÓN LIENAL!!! de manera que si quieres por ejemplo introducir los datos de otro captador tienes que volver a seleccionar en la lista desplegable la ecuación cuadrática.
Hasta ahora yo pensaba que se trataba de un simple error del programa pero este post me ha hecho dudar. Sacad vuestras propias conclusiones.
- 06/08/2007, 16:17 #13
- abr 2007
muy buena aportación Luis_76, gracias
- 13/08/2007, 17:04 #14
- ago 2007
pues si y no
Lo que dice Zoser
Introduces los términos de la ecuación cuadrática y el programa realiza el cálculo, pero después de guardarlo cuando lo vuelves a recuperar (sales del programa y vuelves a abrir ese proyecto) aunque los datos calculados están ahí, TE APARECE LA ECUACIÓN LIENAL!!!El factor m lo puedes calcular usando:
el resultado no es lo mismo
así que no se yo que decir. vaya diferencia. yo acaba de realizar que hay esta diferencia.
Los datos que guarde el programa (en el .txt) son los que coincide con el version con parametros b y m, (como la segunda imagen)
Scottmy oh my
- 13/08/2007, 17:35 #15
- ago 2007
pues no.
ya pienso que es algun tipo de bug en el Censol 5 porque he puesto a investigar un poco y resulta, como ves abajo
Esto es como la segunda imagen, con un superficie de 12 metros y un aportación solar de 75.6 %
Creo que es que cuando cambias de uno al otro con el desplegable que lo puedes liar y si trata de un ecuación de primer orden pero usa el a1 como parametro m sin más.
que lio.
Vaya primer contribución al foro. :oops:my oh my
