Resultados 1 al 9 de 9
- 10/04/2020, 20:36 #1
- abr 2020
- Puente Genil-Córdoba
Necesito ayuda, mi equipo de placas solares no funciona correctamente.
Buenas tardes a todos.
Lo primero saludar a todos los foreros y espero que todos esteis bien.
Bueno, pues comienzo con mi historia.
Tengo en casa montado un equipo de placas solares de la marca NOVASOL 3VTT420, con un termo eléctrico de apoyo de 80 litros.
He observado que ahora la temperatura del acumulador no sube de los 50 grados, el liquido del primario alcanza los 100-110 grados y se oye como la bomba funciona, pero hace un ruido como si tuviera aire en el circuito (que es lo más probable, ya que hace un par de años que no se le hace el mantenimiento).
El equipo está montado de forma que el acumulador se encuentra bajo los paneles captadores, y aquí vienen mis dudas.
Quiero hacerle el mantenimiento al equipo, he leído varios hilos de este foro donde se explica, y a mi parecer muy bien, el como se hace, pero al no tener el acceso fácil al equipo no puedo ver bien todo lo que se comenta.
Al acumulador se le ve encima la válvula de presión, supongo que tendrá otro tapón, pero no lo consigo ver.
Si quito el tapón de las placas que se encuentra en la parte más baja y la válvula de presión del acumulador, el circuito primario se me vaciará, ¿por donde debo enchufarle la goma de agua para hacerle el lavado al circuito?
Al estar más bajo el acumulador que las placas, para llenar el circuito primario ¿por donde debo hacerlo?, ¿cómo le saco todo el aire?.
¿tiene que tener presión el circuito primario de mi equipo?
Otra cosa que he notado, casi desde que se lo pusieron, es que al calentar las placas y aumentar la presión en el acumulador, comienza a gotear agua por la válvula reguladora de presión que hay a la entrada del agua fria, no se de que presión es, ya que como digo, tengo el acceso muy complicado al equipo. Si éste puede trabajar hasta 8 bares de presión, ¿debo de cambiar la válvula que gotea? ¿por una que trabaje hasta que presión?.
Con respecto a los ánodos de magnesio desconozco donde los lleva, no sé si en el lateral o encima, si alguno de vosotros conocéis este equipo espero que me pueda orientar, pues ya que me voy a subir al tejado, haré el mantenimiento al completo.
Espero alguna respuesta y que me podáis ayudar.
De nuevo un saludo y gracias.
- 11/04/2020, 05:08 #2
- feb 2015
- Torre de la Reina
Re: Necesito ayuda, mi equipo de placas solares no funciona correctamente.
Buenos días
En primer lugar para hacerle el lavado del circuito primario tan sólo tienes que aflojar el racor del manguito (que normalmente son de acero inoxidable) que está en el punto más bajo de los captadores,y así saldrá el líquido portante del primario por gravedad.Una vez que te asegures de que se a drenado por completo el primario por la parte más alta de uno de los captadores de metes el líquido que vas a utilizar para limpiar él primario (la gente normalmente lo hace con el vinagre de limpieza del Mercadona,a partes iguales de agua y vinagre),este proceso lo suyo es que lo hagas un día que no tengas sol.Una vez que lo rellenes con la mezcla,lo fuerzas desde la centralita a qué recircule,lo dejas un par de horas y lo vuelves a drenar,tirará la suciedad(no te asustes soltará lo más grande[emoji23][emoji23][emoji23]).Una vez que se drene por completo(asegúrate),tienes que añadir por al circuito primario una mezcla de glicol y agua(la proporción viene el las especificaciones del fabricante),ten en cuenta de no dejar aire.
Segunda parte
En la parte superior tienes una tuerca grande que hace de tapón del acumulador y al mismo tiempo de sujeción del anodo dé magnesio,en el anodo de magnesio lo que tienes que tener en cuenta es la métrica del anodo,y comprarlo.
- 11/04/2020, 06:25 #3
- feb 2015
- Torre de la Reina
Y el otro tema de la válvula de sobre presión,quédate de cuánto es (1/2,3/4,3/8) y la compras,ya que esas válvulas con el tiempo fallan y gotean,ya que están sometidas a presión por varios años y se va desgastando tanto el sistema de antiretorno del agua que lleva,como el muelle que hace de sistema de control de sobre presión.
Espero haberte ayudado.Un saludo
- 11/04/2020, 17:59 #4
- abr 2020
Gracias por tu comentario Juanmaeraso.
Entonces una vez limpio el circuito primario, con llenarlo desde la parte superior de uno de los captadores está listo, no hace falta meterle presión. Supongo que al calentarse el liquido ya la cogerá.
La válvula anti-retorno la quitaré y la llevaré de muestra para que me den una igual, la pregunta es si con una que funcione a un par de bares menos que la presión máxima del equipo sobra.
¿sabes de qué medida tengo que comprar el ánodo de magnesio? me ha dado la impresión de que conoces mi equipo.
¿sabes si el termo eléctrico lleva también ánodo?¿dónde?.
Ya que me subo al tejado quiero hacerselo todo, y dejarlo operativo por lo menos para un par de añitos.
- 11/04/2020, 19:09 #5
- feb 2015
- Torre de la Reina
En el tema de la válvula de sobrepresion no te aconsejo que compres una de menor valor,si el fabricante puso esa es porque el cálculo que era la idea,si es por asegurar que suelte presión antes ,mejor pon un depósito de expansión y así aseguras que el equipo esté protegido y no te costará más de 30€.
En relación al anodo dé magnesio,respetando la métrica como te dije perfecto,cuánto más grande más superficie de contacto con el agua,más cal atrapará (con esto no te quiero decir que metas una bestialidad).
En el tema del estratificador (el calentador que tienes para los días que el equipo no calienta) no se por dónde lo llevará,mi equipo no tiene,pero seguramente estará a la vista.
- 11/04/2020, 19:11 #6
- feb 2015
- Torre de la Reina
Y como me has comentado,ya que quieres dejar el equipo listo del todo,compra los aislantes de los tubos del primario,para que así estén nuevos y aíslen el líquido portante del primario y sea más eficiente.
- 13/04/2020, 16:51 #7
- abr 2020
Bueno, pues ya está acabado, gracias a los comentarios y diferentes hilos del foro, me he subido y lo he hecho, eso sí, me ha costado lo suyo.
Gracias también a un amigo que me a ayudado, he podido limpiar el primario, los dos ánodos y CAMBIAR LOS LATIGUILLOS DE LUGAR.
Si, si, como leeis, los señores técnicos-operarios (si se les puede llamar de alguna manera) habían montado los manguitos o latiguillos del primario al revés, osea, por donde debería de entrar el liquido caliente de las placas salía el frio y viceversa.
Además ya he aprovechado y he hecho un puente desde la entrada de agua fria del acumulador, hacia la salida del primario del mismo acumulador, de esta manera puedo llenar el primario sin necesidad de montar una manguera desde el grifo más cercano como hacían los operarios.
En fin, nos ha costado pero lo hemos hecho.
De nuevo muchas gracias a todos los que aportáis vuestro conocimiento a los que no entendemos tanto del tema.
GRACIAS.
- 13/04/2020, 16:59 #8
- feb 2015
- Torre de la Reina
Con un poco de ayuda,y con ganas se puede hacer.
- 15/04/2020, 18:37 #9
- mar 2020
- sevilla
Mi recomendación,como profesional del sector con amplia experiencia en placas solares de todas las marcas y en especial los equipos novasol 420L de 3placas con deposito auxiliar solimpeks de 80L,
es la siguiente:llama a un buen profesional,ya que esos equipos son delicados,puedes desde correr peligro al realizar el mantenimiento,romper la toma de la placa,debes de saber que tipo de juntas lleva el equipo,de cuanto son las valvulas de seguridad, lleva varias,puedes quemar la bomba si no realizas bien el llenado del primario,revisar la centralita que funcione correctamente..................
es decir "por lo que cobramos nosotros por un mantenimiento" te evitas todo eso y ademas te ofrecemos la garantía de nuestros servicios.
Te dejo nuestra pagina web por si quieres ver nuestros trabajos.
SATSolarCB . es
