Resultados 1 al 4 de 4
Tema: INSTALACION EN BALNEARIO
- 25/07/2007, 18:25 #1
- jul 2007
Estimados amigos:
Necesito una ayudita. En un balneario, resulta que tienen todo preparado para una instalacion solar excepto los paneles... pero han hecho un circuito primario con 4 calderas y los depositos (6 de 2500 litros de acero inox.) con lo que ahora al colocar los paneles, es mas rentable conectarlos antes de la caldera, y no antes de los depositos...
Mi pregunta es que si la instalacion ya esta hecha y lo coloco delante de las calderas incumplo la normativa, o al estar ya hecha la instalacion no debo cumplir el CTE.
Gracias por adelantado, espero sus respuesta.
- 25/07/2007, 22:30 #2
- jul 2007
- Ireland
Re: INSTALACION EN BALNEARIO
Iniciado por joseadolfito
el acumulador por caldera, se puede aprovechar, sumprimiendo el 2º serpentin, un segundo acumulador por cada deposito de doble serpentin no te lo quita nadie...
- 26/07/2007, 08:03 #3
- jul 2007
A lo mejor no me he explicado bien.
No existe tal serpentin, sino con intercambiador de placas, el circuito caldera-deposito. Asi, al colocar la energia solar, tengo dos opciones:
1) solar-deposito-caldera (lo normal y cumpliendo el CTE)
2) solar-caldera-deposito (mas rentable, al existir un circuito primario ya hecho).
La energia solar seguiria siendo interesante, pues cediendo el calor antes de llegar a la caldera, esta bajaria su consumo al reconocer el agua no directamente de la red, sino una vez cedido el calor de los paneles con lo que trabjaria aproximadamente la mitad... si no me equivoco.
Entonces, que lo prohibe si energeticamente es eficiente y rentable?
Gracias de antemano por su atencion.
- 26/07/2007, 08:09 #4
- jul 2007
- Ireland
ok ok
ok, yo lo que haria en este caso, seria
solar-> interacumulador solar-> caldera -> consumo
|---->bypass--> consumo
en el caso que la tª no llegase a punto de servicio, pasa por caldera, en el supuesto caso que en epocas de maxima radiacion ya estuviera a tº adecuada, bypas de caldera i directa a consumo, se sobrentiebde q seria agua del 2º
venga! opiniones!
