Resultados 1 al 7 de 7
- 03/02/2020, 13:28 #1
No salen las cuentas de ACS para vivienda
Después de 1 año de funcionamiento no me salen las cuentas, tengo un heat-pipe forzado, 20 tubos, 200 litros, en Madrid.
Por la noche se pierde poco, es decir, en invierno si de noche había 36 grados, se pierden 2 grados hasta los 34 (está bien aislado)
El contador es alemán y lleva desde que se instaló, ayer me asomé a verlo, tengo que ver mejor cómo funciona pero casi seguro que marca unos 0,67 mWh, que me parece una miseria. Consumo hay, porque los niños se bañan 2 o 3 veces por semana.
670 kWh x 0,06 € /kWh (imp. incluidos gas natural) x (1/0,8 (rendimiento caldera gas natural) = 50 euros en un año de ahorro en gas natural
El sistema funciona, si hay sol llega en invierno a los 40 ºC, pero esto no hay quien lo amortice. Quiero decir, si no tienes un contador de energía te puede parecer que todo va bien y te estás ahorrando bastante dinero, pero si lo tienes y echas las cuentas, no hay tal ahorro.
- 03/02/2020, 14:20 #2
- feb 2015
- Torre de la Reina
Re: No salen las cuentas de ACS para vivienda
Buenas tardes ,yo te pongo mi ejemplo:
Yo antes gastaba una bombona y media a dos bombonas de gas por mes(que si lo pasamos a euros,unos 30 € aproximadamente,ya no recuerdo ni muy bien cuánto cuesta la bombona de gas [emoji23][emoji23]),y pase a que me durara la bombona de gas un año entero.
Así que el ahorro en mi caso si lo veo,sin contar la comodidad de no preocuparse si se acaba el gas,quien la cargaba en el coche para ir a comprar(que casualmente siempre me tocaba[emoji23][emoji23][emoji23]),tener agua caliente casi interminable (mi acumulador es de 330 litros).
Ya se que en tu caso la comodidad la tenías antes al tener gas ciudad,pero te digo que yo voy para 10 años de ACS,que si sale a cuenta.
Espero que te haya servido mi reflexión.
Un abrazo
- 03/02/2020, 15:52 #3
Gracias por la experiencia Juan, he pensado en ponerle otro depósito de 200 litros, también es verdad que mi gasto en gas es poquísimo, pero como coincidió que puse la estufa de pellets y el heat-pipe a la vez, no puedo discriminar... así que podría ser que el contador que uso esté contado mal, pero es un cacharro simplísimo, tiene una sonda en la salida de agua caliente y un medidor en la entrada de agua fría, voy a revisarlo a ver
Un saludo!
- 04/02/2020, 07:46 #4
- feb 2020
- Sevilla-Málaga-Huelva
Totalmente de acuerdo en todo lo expuesto aquí.
me gustaría dejar por aquí mi experiencia, me encuentro que la casa que adquiero lo trae on un depósito de 200L, y al año picado y oxidado. Me planteo entonces, sustituir, pero no teniendo tomas accesibles de agua por la casa, vuelvo a sustituir el termo por 1000€ (de baja calidad). Cuánto tardaré en amortizarlo¿?
He hecho cálculos de si hubiera puesto una instalación fotovoltaica y un pequeño termo de 100L con división de depósitos, y amortizo antes y tengo menos mantenimiento.
A día de Hoy los ACS, como bien decís, o bajan drásticamente su instalación o no salen a cuenta.
- 04/02/2020, 10:56 #5
Hola Photero, ¿a qué le llamas termo?, si es el intercambiador y de 200 litros también, 1000 euros me parece una pasada, debería ser vitrificado y aun así hay que hacerle el mantenimiento del ánodo.
Por mi parte estoy revisando la instalación y tenía varios fallos... me había subido la presión 1 bar por el aire en primario, había puesto un desairedor chinorri y además no lo tenía siempre abierto, voy a poner uno alemán con auto-cierre para tenerlo siempre abierto, tampoco tenía inclinado el colector hacia el desaireador, ni puse el reflectante en la parte posterior del heat-pipe, además voy a revisar algún elemento que puede que haya perdido el vacío. Son bastantes cositas pero sumadas me va a subir bastante el rendimiento.
Ah ok, supongo que te refieres a termosifón. Me resulta raro que no tengas una toma para llevar el agua de red a la casa, sin tener que pasar por el tejado...
- 04/02/2020, 11:20 #6
- nov 2005
Hola,un consumo de 640 kwh anuales es irrisorio....para q te hagas una idea calentar 50l de agua a 50 Cº se necesitan 3 kwh aprox.Si tienes niños es un misterio con este consumo....
Obviamente tu dispones de una tarifa baja con el gas natural(penalizada por el fijo mensual).
- 04/02/2020, 13:09 #7
Hola Tolo, el consumo es el que mide el contador 'solar', que no descarto que mida mal... evidentemente el consumo también lo aporta la caldera de gas. Pero por ejemplo este mes y el mes pasado no ha habido muchos días de sol, cuando ha habido sí que sube a 40 ºC, pero creo que debería subir más, porque con una relación V/a =71,3 debería subir hasta los 50 ºC. Aparte de lo que comenté antes, no se me ocurren muchas cosas que estén mal, el tubo de heat-pipe no se estropea a menos que se vaya el vacío. Lo que puede pasar es que alguno se haya quedado mal insertado en el colector, también lo revisaré.
Un saludo y gracias por el comentario
