- 31/01/2020, 15:01 #1
- sep 2018
- Almayate
?Acs por tubos de vacío con sistema heat pipe viable para el sur de España?
Hola a todos,
estamos planteando una casa queríamos piscina aerothermia, suelo radiante, fancoils y acs con collectores de tubos de vacio con sistems heatpipe, fotovoltaica. Para calentar agua / suelo / piscina en invierno teníamos pensado poner mas de 18 m2 de sistemas de colectores de tubos de vacio con tecnologia heatpipe. Un comercial me ha desaconsejado los tubos de vacio por el tema de sobrecalentamiento en el verano. Según mi búsqueda por Internet este riesgo para los sistemas heatpipe esta muy bajo. Que esta correcto - el comercial dice la verdad o solo quiere vender sus colectores planos?
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Un saludo de Málaga
Helmut
P.S. Si Estas un professional y me puedes aconsejar (pagado) planificando y/o realizando Fotovoltaica / Aerothermia / Suelo radiante / en mi zona por favor avisame... 680518426
- 31/01/2020, 19:51 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ?Acs por tubos de vacío con sistema heat pipe viable para el sur de España?
A ningún panel térmico no le pasa nada en verano, los serios, bien hechos. Aguantan temperaturas de mas de 200ºC, entran en temperatura de estacamiento y no se mueven de allí.
El problema es el fluido calorportador, mezcla de agua+anticongelante. Esta mezcla con temperaturas tan altas, llegan a evaporarse, dañan al anticongelante, sus propiedades y tienes que rellenar, cambiar el fluido.
En el sur de España, por la alta radiación solar, no es aconsejable los paneles de vacio. Estos son capaces de elevar mas la temperatura del fluido que un panel plano.
Los tubos de vacio son aconsejable en zonas de baja radiación solar, en las montañas, en zonas con muchos nubes.
En las otras zonas, los puedes usar para procesos industriales, calentamiento de piscinas cubiertas y mas. Solo para ACS en residencial no tiene sentido.
Porque, calentar una piscina descubierta de un chalet, en verano, en el sur, no tiene sentido.
Da igual que sistema uses, tienes que pensar que haces con el los 3 meses de verano.
Si lo usas solo para ACS en verano, una opción es dejar solo un panel y los demás cubrirlos con unas lonas o un sistema de persianas.
Conclusión, que me estirado demasiado, cualquier sistema de paneles que pones, piensa que haces con el en verano solo con ACS.
- 31/01/2020, 20:32 #3
- sep 2018
- Almayate
Hola Donc,
Muchas gracias por la ayuda prestada!
Helmut
