- 20/07/2007, 11:40 #1
Secundario con termo electrico y necesidad de retorno
Buenos días espero que me podaís solucionar este problemilla que tengo en una instalación. Tengo un acumulador del cual tengo que llevar una tuberia de mas de 15m (por lo tanto según HES tengo que poner retorno) hasta la fuente de energía auxiliar, en este caso un termo eléctrico con acumulador. Si conecto directamente el retorno al acumulador electrico incumplo CTE al conectar el equipo auxiliar al acumulador no?.
Yo creo que debería poner una válvula de 3 vias a la entrada del termo pero no lo veo claro.
Saludo y gracias
- 20/07/2007, 13:13 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo entiendo que los 15 metros se refieren a la instalación de ACS a la salida del acumulador convencional, en este caso el termo. Y unirían el punto que se encuentra justo antes de la ultima derivación de aparato o local humedo con la entrada del acumulador solar o convencional en función de lo que estemos usando.
- 25/07/2007, 11:12 #3
- abr 2007
- Valencia
No das muchos datos para poderte ayudar.
Si el termo electrico con acumulador hace la función de acumulador solar, estas incumpliendo el CTE.
Si tienes otro acumulador previo al termoelectrico-acumulador, y este previo realiza la función de acumulador solar, la única solución para el retorno es que vaya al termo-acumulador. No puedes enviar el retorno de la recirculación de ACS al acumulador solar. Como ves, lo curioso del problema es que las perdidas que se producen en el circuito de ACS solo pueden ser cubiertas por la energia auxiliar. Podria darse el caso de que el acumulador solar esté a tope (energeticamente hablando), que el segundo acumulador se quede frio por culpa de la recirculación y este enfriamiento se cubre con la energia auxliar por que se dé la circunstancia de que no haya consumo de agua. Dibujate un esquema de dos depositos en serie, pon la recirculación y le energia auxiliar en el segundo y comprueba que del primer deposito al segundo solo pasa agua caliente cuando hay consumo.
Curioso el sistema que el CTE nos obliga a utilizar.
