- 19/07/2007, 19:20 #1
- jul 2007
como se calcula el consumo de gasoil que se ahorra y las tep
Hola de nuevo:
Si tengo la energia en MJ de aportacion solar, ¿como calculo el gasoil que una caldera se ahorra, (aunque sea estimativo)?, ¿y las tep?
Gracias de nuevo por vuestra estimada ayuda.
- 19/07/2007, 23:30 #2
- jul 2007
- Ireland
si tienes la energia en mj
la relacion entre MJ i Kw sino recuerdo mal es 3'6 veces, una vez tengas la potencia necesaria en Kw, aplicandole un coeficiente de seguridad de 1'2, buscas una caldera que te proporcione el 100% de esa potencia, por simulacion puedes saber el % de aportacion solar por mes, retando sabes aproximadamente lo que te puedes llegar a ahorar en combustible
- 25/07/2007, 10:33 #3
- abr 2007
- Valencia
La aportacion solar al consumo es energia (gasoil) que no consumes por tanto para convertir la energia en litros de gasoil lo único que necesitas es el rendimiento de la caldera y el PCI (poder calorifico inferior) del gasoil PCI=8619 kcal/litro rendimiento aprox. 75 ó 80%.
Si quieres sacar aproximadamente los kilos de CO2 = litros gasoil x 3,2
