Resultados 1 al 9 de 9
Tema: placa solar agua helada
- 07/01/2020, 16:20 #1
- ene 2020
- alicante
Hola veran me instaalron una termosifon aristom kairos hf 150,mi pregunta es la siguiente no se puede hacer algo para que el agua este caliente siempre porque hay que tirar bastante agua para que salga y ese no es el objetivo he estado viendo inventos y salia este para poner en las tuberias que son las que se hielan CINTA TÉRMICA PARA AISLAR INTAKE, TUBERÍAS INTERCOOLER.
- 07/01/2020, 17:40 #2
- feb 2015
- Torre de la Reina
Re: placa solar agua helada
Buenas tardes,para tener siempre agua caliente nada más abrir el grifo(creo que te refieres a eso) tendrías que tener hecho en tu circuito de agua caliente,un circuito de reformulación,ósea que el agua tendría que estar todo el tiempo circulando con una bomba(de reformulación) por todo el circuito,y eso es más complicado de lo que te parece,no imposible.
Espero que te haya ayudado esta breve explicación.
- 07/01/2020, 17:53 #3
- ene 2020
- alicante
Hola si no se puede o es complicado,no se podria por lo menos minimizar con alguna cinta termica o algo no se.
- 07/01/2020, 18:08 #4
- feb 2015
- Torre de la Reina
Todo lo que aísles un circuito de agua caliente bueno es,pero lo que tienes que tener claro es que al cabo de unas horas esa agua que está parada en la tubería irá progresivamente perdiendo temperatura.
- 07/01/2020, 18:42 #5
- ene 2020
- alicante
Gracias de todas las maneras
- 08/01/2020, 12:04 #6
- jun 2016
- valencia
Creo que buscas algo parecido a esto
https://www.youtube.com/watch?v=rdoq2QE1FJw
Si es viable
- 08/01/2020, 17:45 #7
- ene 2020
- alicante
pero esto tendria un coste muy caro y yo solo quiero que se mantenga a una temperatura normal
- 24/01/2020, 09:45 #8
- ene 2020
- San vicente
Buenas! si sólo tienes un circuito de agua no te puede salir agua caliente directamente, tendrás que instalar un circuito de agua caliente independiente.
- 25/01/2020, 18:31 #9
- ene 2020
- alicante
el termo debe de ir siempre al lado de la placa solar?o puede ponerse en otro lado?'
