Resultados 1 al 4 de 4
- 03/01/2020, 15:29 #1
- sep 2019
- Euskadi
Captador solar de polipropileno/polietileno
Hola, mi consulta es acerca del uso de los captadores solares de polipropileno/polietileno para aporte de energía en piscinas. He aquí dos ejemplos (no me deja meter vinculos todavía
Captador solar Rothpool Polietileno
Captador solar plano de polipropileno Solapool Plus
En general he visto que su aplicación es para ampliar la temporada de baño en piscinas descubiertas, ¿Por vuestra experiencia veis factible su uso como aporte térmico para una piscina cubierta municipal con caldera a gas natural? El tema es que el polideportivo que estoy analizado actualmente tiene una cubierta ligera donde es imposible amarrar los típicos captadores solares, por lo que debe ser una estructura ligera como la de estos captadores de polipropileno, ¿conocéis algún caso cercano donde se utilicen para este fin?
Gracias de antemano y un cordial saludo.
- 04/01/2020, 07:56 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Captador solar de polipropileno/polietileno
Los paneles de polipropileno se usan en piscinas pequeñas para alargar la temporada, pero no mucho, desde mayo hasta septiembre.
Lo que pasa que se necesita mucha superficie para estos paneles. Mucho mas que para una instalación de captadores normales.
También tienes que tener en cuenta que necesitaras una bomba muuuy potente para moverte todo el caudal, que será un caudal mayor que una instalación normal de captadores.
Plantéate una instalación con tubos de vacio, son mas ligeros, aportan mas energía, y los puedes poner y sobre la fachada del polideportivo, si no se puede en el tejado.
- 05/01/2020, 23:43 #3
- sep 2019
- Euskadi
Muchas gracias Donc, estudiaré esta alternativa. Por inversión y obras necesarias,estárían casi descartadas los aportes renovables de la geotermia y la caldera de biomasa, por lo que habrá que estudiar el aporte por tubos de vacío.
- 08/01/2020, 16:09 #4
- sep 2019
- Euskadi
Queda descartado el uso de este tipo de captadores solares, su rendimiento es ya de por sí muy reducido y casi nulo los meses de radiación solar.
Mi duda es la viabilidad del uso de captadores de tubos de vacío.
La cubierta actual con superficie aproximado de 1000m2 consta de una estructura de madera laminada y cubrición de chapa prelacada de acero a dos aguas, con una inclinación aproximada de 17º, con aguas a este y oeste. La zona no está protegida al viento, por lo que por estructura de la cubierta queda descartado la instalación de captadores planos inclinados, tendría que estudiar rendimiento de los captadores con configuración coplanar a la cubierta y si soportaría su peso.
¿Para este tipo de aplicaciones y configuración veis alguna ventaja a los captadores de tubos de vacío respecto a los captadores planos? ¿Hay mucha diferencia en el peso de los dos tipos de instalaciones?
