Resultados 1 al 12 de 12
    Jorge A está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    almeria
    Predeterminado Calentador de gas para apoyo a placa solar
    Tengo una placa solar y para los días sin sol tenia un calentador de gas atmosférico, el cambio de un sistema a otro lo hacia de forma manual, cerrando llaves de paso en uno abriendo en el otro.
    Se estropeo el calentador y he comprado un XXXXXX CPE T 11 T B, he leído que es compatible con placa solar así que he conectado la salido de la placa a la entrada de agua fría del calentador a gas.
    El problema es que el agua llega a 70º, le bajo la temperatura con el selector del calentador a gas pero vuelve a subir a 70º.
    La placa solar suministra agua a una temperatura de unos 40 45º, tiene una valvula termostatica.
    el calentador de gas solo igual unos 45º.
    pero conectados en serie 70º.
    ¿Alguna solución aparte de volver al cambio de placa solar a calentador de gas de manera manual?.
    Otra pregunta, en caso de dejarlos conectados en serie no se llenara de cal el calentador de gas ? no seria mejor dejarlo desconectado del circuito de agua mientras no se use ?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Calentador de gas para apoyo a placa solar
    Tienes en el mercado equipos baratos compuestos de dos válvulas termostática y un boyas que hacen que si el agua de los paneles está suficientemente caliente vaya a grifos sin pasar por el calentador.
    dic 2019
    almeria
    Hola y gracias, como se llama ese tipo de valvulas o el conjunto ?
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hola,tendrías que haber comprado un termo termostático que solo se enciende cuando la temperatura baja de la de consigna(normalmente 45º).Y cuando llega la primavera se desconecta via bypass.
    dic 2019
    almeria
    Hola tolo, el calentador a gas que he comprado hace eso, pero solo de publicidad, en teoria calienta el agua en relación a la temperatura de entrada para darla a unos 40°, pero no lo hace, por eso busco otro sistema
    nov 2005
    Y por el tema de la cal,sino has puesto un descalcificador o el cartucho de polifosfatos,dentro del acumulador solar con el paso del tiempo vas a tener kgs como para llenar un saco de cal.Claro está que el agua sea dura si es blanda no da estos problemas...
    dic 2019
    almeria
    tolo, la placa lleva 10 años instalada es un TSM-300 y va de lujo, de momento sin problema con la cal.
    el calentador por no poner la marca te dire que es "termostatico modulante en continuo ideal para apoyo a Energia Solar Térmica", pero tiene el problema que ya he contado
    nov 2005
    Ya puedes poner la marca para qu la gente no lo compre.......Si tienes el agua dura tarde o temprano vas a tener problemas asegurado.
    dic 2019
    almeria
    quisiera saber el nombre que tiene este tipo de valvulas "Tienes en el mercado equipos baratos compuestos de dos válvulas termostática y un boyas que hacen que si el agua de los paneles está suficientemente caliente vaya a grifos sin pasar por el calentador.".
    es un Cointra CPE T11 T B.
    desde hace unos años tenemos agua de una desaladora por lo que imagino que vendra justita de cal, antes si que era malisima de sabor y de calidad
    oct 2019
    santander
    El equipo que nosotros montamos se llama" grupo termostático para instalaciones solares" en nuestra zona lo comercializa Enertres Icma.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Estos grupos los tienen Watts, Esbe, Orkli, que están compuestos por una valvula desviadora y una termostática.
    dic 2019
    almeria
    gracias a todos
