Resultados 1 al 7 de 7
- 16/07/2007, 10:39 #1
- mar 2007
problemas con bolsa de aire ayuda por favor
hola todos:
pido que alguien nos pueda ayudar el problema es el siguiente:
en una vivienda unifamiliar adosado con tejados de 2 aguas ( donde se va a instalar tubos de vacio en los lados del tejado), queremos hacer la instalacion de tuberia del primario desde una de las fachadas ( la trasera y el cliente quiere toda la instalación sea vista " todo por fuera" ), es decir,en uno de los lados del tejado la tuberia procede del otro lado con lo cual el punto mas alto es el vertice del tejado( por la cubrera del tejado) . ¿ pedimos alguna recomendación para evitar la formación de bolsa de aire que seguro que se va a producir en ese punto ? ¿ tipo de purgador a utilizar( si quereis indicar marca comercial por favor por mensaje privado gracias) ? ¿ que otras recomendaciones a tener cuenta ?
gracias por todo.
- 16/07/2007, 11:12 #2
Yo pondria purgadores en esos vértices que corresponden con la prte más alta del circuito primario.
Actualmente hay purgadores solares con boya de inox. que resisten hasta 160°C, yo los he visto en el catálogo de Potermic
Salut
- 16/07/2007, 17:38 #3
- ago 2005
- murcia
Totalmente de acuerdo con fototermic.
Por cierto, he visto unos purgadores de Emmeti que aguantan 200º.
- 16/07/2007, 19:11 #4
- ago 2006
- Vigo
El problema es que es un punto conflictivo para dejar un purgador que normalmente este abierto, sirve para cuando se carga la instalación pero si no se cierra y la instalación entra en estancamiento se producirá vapor en los paneles (siendo tubos de vacío con mas seguridad) y el vapor se irá al punto mas alto, o sea que se te irá toda la presión del sistema por ese purgador.
En mi opinión hay que poner el purgador con una llave y dejarlo solo abierto durante la puesta en marcha y luego cerrar la llave y poner un separador de aire para ir eliminando las microburbujas.
- 17/07/2007, 10:38 #5
- jul 2007
- Ireland
Re: problemas con bolsa de aire ayuda por favor
a veces la técnica i la estetica no pueden ir juntas de la mano. como profesionales que somos o deberiamos ser, crear ese tipo de sifon no es bueno, asi que yo al cliente le diria que se replanteara la situación ya que su instalacion puede verse afectada por ese motivo. sin embargo, otro asunto es si no hay mas remedio, entonces la solucion del purgador con llave me parece correcto, no obstante, miraria de cambiar el trazado.
- 17/07/2007, 17:19 #6
- may 2007
- valencia
Pues vaya un cliente pejiguero y "metomentodo" jajaja :shock:
¿Has pensado en meterle miedo?
Dile que la instalacion de un purgador en todo el vertice del tejado, lo mas seguro es que actue de punta de parrayos.....y que un dia tormentoso y cargado de aparato electrico, quizas tengan agua caliente INSTANTANEA y exceso de luz NATURAL...en toda la casa jajajaja :wink: :lol:
Perdonad la broma, es que estaba huevo. :P
S2
- 20/07/2007, 17:53 #7
- ago 2006
hola!estoy totalmente de acuerdo con Godo,nosotros colocamos purgadores automaticos con sus llaves de corte,al llenar la instalacion las dejamos abiertas y al estar el circuito purgado las cerramos,eso si el desaireador lo vemos imprescindible las microburbujas pueden llegar a dar problemillas.saludos
