Resultados 1 al 9 de 9
- 13/07/2007, 12:33 #1
regulación acumulación disribuida en multivivienda
Saludos;
¿Dónde se suele colocar la sonda de temperatura de acumulador de una regulación por diferencial de temperatura cunado la configuración del sistema es de acumulación distribuida? Al no existir ningún acumulador centralizado y ser variable la temperatura en los diferentes acumuladores, supongo que en la aspiración de la bomba del circuito primario, ¿no?
salut
- 14/07/2007, 14:20 #2
- jun 2007
- Pais Vasco
En este tipo de sistema yo no me iria a una regulacion diferencial. Controlaria la bomba unicamente con el sensor del campo de colectores.
- 16/07/2007, 10:26 #3
- jun 2007
- Málaga
entonces simpre que el fluido en el captador este a suficiente temperatura la bomba estará funcionando.... exista o no demanda no?
- 16/07/2007, 12:09 #4
A qué te refieres Vicente? a un transmisor de radiación solar?
- 16/07/2007, 14:09 #5
- mar 2007
- Valencia
Yo situaria la bomba en la tubería de agua fría, por ejemplo cerca de la aspiración de la bomba.
- 16/07/2007, 17:50 #6
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por Horner
perdón, queria decir la sonda....
un saludo
- 16/07/2007, 20:14 #7
- ago 2006
- Vigo
Vicente, entiendo que quieres decir que la bomba del primario debería controlarse con un sensor de radiación, ¿no?. Totalmente de acuerdo. Para la válvula de zona que hace que intercambie con cada uno de los acumuladores, yo creo que hay que poner una sonda en la parte inferior del acumulador y otra en el primario, para que solo cargue cuando hay suficiente temperatura.
- 16/07/2007, 21:14 #8
- jun 2007
- Pais Vasco
Yo lo veo de la siguiente forma:
La bomba del primario, como bien apuntais, se puede controlar con un sensor de radiacion o mediante un controlador programandolo para que se ponga en marcha la bomba simplemente cuando el sensor de temperatura en paneles proporcione una valor minimo determinado.
Respecto a la zona en las viviendas, si que sera necesario un control diferencial en cada vivenda.
- 17/07/2007, 10:18 #9
Gracias por las respuestas,
entonces no es adecuada la regulación por diferencial de temperaturas?
