Resultados 1 al 4 de 4
- 13/07/2007, 10:47 #1
- may 2007
- Málaga
valvula mezcladora en recirculación
Hola a todos:
Si colocamos una valvula mezcladora en sistemas con recirculación, cuando no haya consumos, ésta no va a mezclar ya que no va a coger agua de red con lo cual el peligro de quemaduras existirá.
¿Como se soluciona esto?
- 13/07/2007, 12:20 #2
- jun 2007
- Malaga
Hola JBQ.
A la salida de la bomba de recirculación sacas dos ramales, uno que va al acumulador y otro va a la entrada de de agua fría de la válvula mezcladora junto a la acometida de agua fría. Ambos ramales tienen que llevar sus válvulas de retención.
Cuando no hay consumo parte del retorno va al acumulador para calentarse y otra parte va a la válvula mezcladora donde se mezcla con el agua del acumulador para conseguir la temperatura deseada de distribución.
[/img]
- 13/07/2007, 12:37 #3
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Yo tengo en una instalación de una guarderia, una válvula de 4 vías, termostática, y la recirculación entra a esta válvula de 4 vías, con lo que al recircular, hace que pase por la válvula termostática, enviando a consumos, y si no hay consumos, se queda el agua recirculando.
No creo que tenga más problemas en altas temperaturas ni nada por el estilo.
SaludillosCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 16/07/2007, 07:11 #4
- may 2007
- Málaga
hola, las dos soluciones propuestas me parecen acertadas aunque quizas las de pdinstalaciones es mas simple.
gracias por todo
