Resultados 1 al 2 de 2
- 30/09/2019, 09:08 #1
- ene 2014
Instalación intercambiador placas piscina con solar térmica
Recientemente he conseguido un intercambiador de placas para calentar una piscina con la energía sobrante de la solar térmica. Tengo 12 captadores conectados a un depósito de inercia de 1500 l. Mi pregunta es: en el primario del intercambiador ¿qué debería pasar, el glicol de los captadores o el agua del depósito?
- 01/10/2019, 07:34 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Instalación intercambiador placas piscina con solar térmica
El intercambiador tiene que ser de titanio, y en el primario pasa el glicol de los panes.
Tienes que poner una valvula de 3 vías en el primario, y una sonda en el secundario, y que la centralita solar tenga esquema con piscina. Si no tiene esquema con piscina se puede adaptar a una esquema con dos depósitos.
