Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Bombas en serie
- 11/07/2007, 18:08 #1
- ago 2006
- Vigo
Bombas en serie
Hola a todos,
a ver si me podeis echar una mano con una duda que tengo, se trata de una instalación de suelo radiante que va a funcionar con una caldera mural de gas que tiene su bomba, la caldera en teoría regula la temperatura de salida del agua de calefacción en función de la temperatura exterior, el problema es que la bomba anda un poco justa para la superficie a calefactar (está pensada para radiadores) y lo que me propone el distribuidor es instalar una mezcladora con bomba a la salida, con ello se aseguraría que no vaya a la instalación ningún exceso de temperatura (por si la caldera en las transiciones se desmanda un poco) y por otra, según me dice las dos bombas se apoyan y dan la potencia suficiente.
¿Pueden dar problemas las bombas conectadas en serie?, tiene que ser la primera de mas caudal que la segunda, al reves, del mismo?.
Gracias y un saludo
- 11/07/2007, 18:23 #2
- ago 2006
Hola Godo.
Cuando dos bombas trabajan en serie ambas trajinan el mismo caudal y lo que suman son las capacidades para vencer la perdida de carga del sistema. Por lo tanto es verdad que ambas potencias se añaden, pero se debera de tener cuidado para que para el caudal circulante las dos bombas trabajen lo mas cerca posible de su curva caracteristica.
