Resultados 1 al 5 de 5
- 21/09/2019, 09:19 #1
- ene 2017
- Andalucía
2 instaladores y opiniones dispares
Hola q tal. Se me ha roto el acomulador de 150 litros de las placas solares. He tenido q comprar uno, y a la hora de solicitar presupuesto :
- Un instalador me indica q es más eficiente hacerlo con un termo electrico (tengo uno de 50 litros sin usar), colocado en el interior de la casa, y así la resistencia de éste solo se activará cuando baje de la temperatura indicada del termostato, por lo tanto tendría q calentar hasta 50 litros, al contrario q la resistencia en el acomulador q serían 150 litros.
- Otro instalador opina q es más eficiente la resistencia en el acomulador, puesto q el termo electrico va a estar constantemente encendiéndose para mantener la temperatura cuando no se demande agua. Ejemplo: si yo demandó agua caliente hoy por la noche, y no vuelvo a tener q usar hasta mañana al mediodía, el agua del termo electrico tendrá q mantener el agua gastando Kw. Añade q para q sea eficiente esto del termo debía de ser un circuito cerrado, con su bomba etc.
He mirado mensajes hasta el 2011 referente a este tema y no me queda claro, a ver si con el paso del tiempo se ha llegado a algunas conclusiones. Gracias y un saludo
- 22/09/2019, 07:47 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: 2 instaladores y opiniones dispares
En primer lugar hay que decir que una resistencia eléctrica en el deposito de ACS es prohibida por la normativa.
Yo pondría un termo de 80l en vez de 50l, en serie con el solar, que se active cuando el agua baja de 45º.
- 22/09/2019, 08:34 #3
- ene 2017
- Andalucía
Donc gracias por su interés. Lo tendré en cuenta. Un saludo
- 23/09/2019, 23:12 #4
Yo instalaría una bajada de agua caliente con una válvula de tres vías (sin tensión, bajada a la vivienda directa de la placa, Con tensión, mandamos el agua al térmo y activamos la resistencia del termo en conjunto, con esa maniobra,,,,) te hace falta.....
1 contacto de 16 amperios
1 válvula de 3 vías
1 interruptor wifi (alispress)
Saludos,,, es sencillo y te ahorras que caliente el térmo cuando no quieres,,,
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Yo lo instale en este suelo radiante,, y junto a un termostato wifi,, que también te Vale si lo buscas,,,
- 24/09/2019, 07:57 #5
- ene 2017
- Andalucía
Información muy completa, muchas gracias pepe. Es alucinante las cosas q existen....
