Resultados 1 al 9 de 9
- 10/07/2007, 20:18 #1
Dimensionamiento piscina 60 m^2
Esta tarde me he liado a dimensionar con Censol 5.0 el calentamiento del agua de una piscina de 60 metros cuadrados y creo que algo debe estar mal porque solo me sale 1 colector a instalar :shock:
Os pongo los datos y cuando podais me comentais:
Azimut: 0º
Inclinación: 15º
Viento: flojo
Humedad: media
Parametros: b=0,924 y m=18,7
Superficie captador polipropileno=3,6
Uso de manta térmica: si
Tª deseada= 27º
Perdidas de ganancia solar directa= 15%
La profundiad es de 1,8 m, aunque Censol éste dato no me lo pide.
Saludos y buenas tardes a todos :roll:
Miguel
- 10/07/2007, 21:46 #2
Y como curiosidad....si no pongo manta térmica ....el Censol me da como resultado 18 captadores de polipropileno y una superficie de 65 metros cuadrados :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
- 10/07/2007, 22:37 #3
- ago 2006
En la parte del libro de Censolar en la que se habla del calentamiento de piscinas hay un ejemplo en el que se concluye que para mantener la tª del agua a 27ºC, en el mes de septiembre (criterio de dimensionado) y en Valencia no se necesita ningún captador, sino que es suficiente con la manta termica. Considera que con la radiación solar que incide directamete en la superficie de la piscina y eliminando las pérdidas nocturnas se podría mantener esa tª. Por tanto no es raro que el Censol, que implementa el mismo metodo de calculo, te de como resultado 1 captador en Tarragona.
- 10/07/2007, 23:13 #4
bueno en mi caso es en Mayo donde me pide 1 captador y cero en junio, julio, agosto y setiembre. Osea que en realidad el sistema solar solo sirve para mayo, ¿no?
Supongo que todo dependerá de la calidad termica de la manta, del espesor, material, etc... ¿o es indiferente para el calculo en el caso del Censol?
- 10/07/2007, 23:41 #5
Qué Tª recomendais para el calculo de climatización de piscinas?? he leido que la lo ideal son 26º para uso lúdico. Corregirme si me equivoco
- 11/07/2007, 11:27 #6
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por mg-solar
26 º C se corresponde con la temperatura en piscina interior. Yo considero que cuando se trate de piscina exterior la temperatura a considerar deberá ser menor.
Vosotros que considerais?.
- 11/07/2007, 19:56 #7
efectivamente se trata de una piscina exterior.
Pues a mi me han echo un presupuesto y en él ponen 26º a todos los meses del año excepto junio (28º), julio (29), agosto (28) y setiembre (26) y salen 25 m2 de captación para la piscina de 60m2 con uso de manta termica al 50% todos los meses.
En Censol si pongo en viento la opción: moderado en lugar de flojo, me pasa de 1 captador a 5, osea de 3,6 m2 a 18 m2....Pues si que influye el viento!!
Con tanto dato variable (radiación, viento, humedad, sombras...) está complicadillo ésto del calculo de energia solar, no creeis??
- 17/07/2007, 17:10 #8
- ago 2006
- Vigo
Yo creo que para una piscina exterior con que esté 4 o 5 grados por encima de la temperatura ambiente (media) llega, y en los meses de calor incluso menos (aunque es cuando mas temperatura cogerá el agua), con 26 estará mejor pero si fuera hay 19 y el agua está a 23 se está agradable.
- 19/07/2007, 23:49 #9
- jul 2007
- Ireland
piscina
rellenando bien los datos de rendimiento del captador, estadisitcas metereologicas, haciendo el calculo para setiembre, con una temperatura de acs de diseño que oscila segun caracteristicas, el resultado es bastante fiable, pero OJO he leido en un post d eestos que el viento joder como influye,,,, pues si, las pérdidas de calor de la piscina son por evaporacion, radiacion y conveccion, y el viento influye mucho, otra cosa q influye bastante es la altitud de la piscina, cuanto más arriba esté, al haber menor presion se evapora mas el agua, cada 100 metros mas de altura, aumenta la evaporacion y perdidas un 10%.
saludos!!
PD, recomendable, muy recomenable el uso de manta termica por la noche, eso si, vigilad bien la zona, ya que es una trampa mortal.
