Resultados 1 al 6 de 6
- 10/07/2007, 13:44 #1
- ago 2006
CONTROL VÍLVULA DE 3 VIAS
Hola a todos
¿conoceis alguna centralita solar que incorpore la función de regulación de la temperatura de salida de acumulador a consumos, comandando el servo de una válvula de 3 vías? Muchas llevan una función termostática adicional pero del tipo todo-nada...
- 10/07/2007, 17:21 #2
- ago 2006
- Vigo
Solar no, pero yo creo que cualquier centralita preparada para suelo radiante puede hacer esa función. En cualquier caso para regular ACS tendría que ser una válvula bastante rápida para evitar problemas.
No se muy bien lo que quieres conseguir con eso, ¿no es mas sencillo poner una termostática normal?
- 10/07/2007, 22:41 #3
- ago 2006
El problema es de costes. Se trata de una instalación centralizada y vamos a tamaños de tuberías que requieren valvulas de 2" y la termostatica en cuestion se dispara.
Si tengo que utilizar valvulas de 3 vias con su motor y su centralita de regulacion el coste viene a ser el mismo, por lo que buscaba ahorrar algo utilizando la centralita solar.
- 11/07/2007, 12:15 #4
Cuales diámetros han salido?
Es posible utilizar separado centralita tiene el precio 88 euros sin T.V.A. Es posible utilizar centralita con la función empotrada, ella tiene el precio 340 euros sin T.V.A. Es claro que los esquemas es necesario adaptar un poco. Y el motor debe ser con el resorte que devuelve y los interruptores al final del movimiento.
- 11/07/2007, 16:52 #5
- ago 2006
Gracias Igor. Son centralitas Resol?
- 12/07/2007, 11:54 #6
Sí Paula, una Deltasol A y otra Deltasol ES.
