instalacion solar con apoyo a caldera gasoil
Buenos dias.
Voy a intentar explicarme la instalación que quiero hacer haber si me podeis decir si es correcta.
Instalo 2 placas que atacan a un acomulador Todo ello con su bomba valvulas seguridad baso expansion etc. Hasta aqui bien.
Mi idea es: En la entrada de agua de retorno de la caldera de gasoil cortar alli i poner una valvula 3 vias para llevarla a la entrada de fria del acomulador solar y la la caliente del acomulador solar ponerla a la entrada de retorno de la caldera. Con la valvula 3 vias haria como un bypass para quando no me interesara coger del acomulador solar.
No se si me he explicado bien. Es correcta esta instalación??
Muchas gracias y un gran foro con gente muy grande.
Re: instalacion solar con apoyo a caldera gasoil
pentax
Buenos dias.
¿Usar placas para precalentar el retorno del gasoil??, en pleno verano te podría funcionar para tener mísero ahorro de las duchas, en invierno yo diría que imposible. De todos modos faltan todos los datos
Gracias por la respuesta. Lo estoy montando de la siguiente manera.
Actualmente el sistema se compone de una caldera gasoil que la salida va a una bomba de donde salen 2 válvulas. Una es para los radiadores que la activan el termostato de ambiente i la otra válvula va a un acumulador para acs que la activa el termostato del acumulador.
Lo que estoy haciendo es poner otro acumulador de 200l para las placas térmicas. Luego el retorno general de la caldera de gasoil le he colocado una vaina para poner una pt100. I más abajo he colocado 2 válvulas 3 vías que en reposo siempre van directo a caldera.
Mi intención es que quando el retorno de la caldera me mida por debajo de 35 o 40 grados las válvulas estén conectadas i pases por el acumulador solar pero si el retorno sube de esa temperatura pase directo.
Con esto mi intención es que en verano funcione siempre con acumulador de las placas i en invierno cada vez que arranque la calefacción de 0 la caldera no tenga que calentar el agua de 0
pentax
Es que el heat-pipe, que en invierno tiene menos pérdida más que las placas, no sube de 40-45 grados (medido en el acumulador), con las placas no creo ni que llegue a eso, aparte de que el intercambio de calor en el acumulador llevaría un tiempo...
En cambio para el ACS lo tendrías más fácil
