Resultados 1 al 5 de 5
- 08/07/2007, 23:07 #1
- jun 2007
- Elche
Duda tubería canalización.
Hola muy buenas de nuevo.
Me ha surgido de nuevo , y para variar, una duda sobre el dimensionado de la instalación de acs que estoy realizando.
La duda es la siguiente, dispongo de un hotel de 6 plantas, coin 80 habitaciones, de 4 estrellas.
He calculado que necesito 67 paneles de 2.5 metros cuadrados para dar el servicio.
Una vez hecho esto, he calculado el diámetro de las tuberías que va desde el acumulador hacia los colectores, como C=j*c^0.35 siendo j=2.2 por ser metal.
Ahora no se si debo dimensionar de igual modo la instalacion que va desde el acumulador, hasta las tomas de los usuarios, es decir, yo ahora tendré que dimensionar al igual que hice antes para cada toma el tramo de tubería, o debo estimar un uso de un 25% o X, no se, de consumo al mismo tiempo, porque va a ser dificil que se de un uso del 100% a la vez, entonces, la duda es la manera en la que tendría que dimensionar las tuberías del segundo circuito, el que llega a las "duchas".
Otra duda es, si tengo una pérdida de carga de 4.5 mcda, si cojo una bomba sin más que me de más de esos 4.5 mcda sería suficiente, o por el contrario, debo calcular la potencia en W necesarios para la bomba.
Gracias por atenderme. Oscar J.
- 09/07/2007, 10:12 #2
- jun 2007
- Elche
No se anima nadie a ayudarme??
Porfavor, que no se como avanzar
- 09/07/2007, 13:50 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A la primera duda comentarte que puedes aplicar un cálculo por simultaneidad para cada tramo de circuito de ACS aunque en un hotel se generoso con los diámetros.
A la segunda duda reiterarte que para seleccionar la bomba debes dentro de la gama del fabricante, escoger en base a Caudal y Altura coincidentes, y el fabricante te facilitará potencia y rendimiento.
- 09/07/2007, 15:25 #4
- jun 2007
- Elche
COn lo de los diámetros sigo dudando, ya que como explico, no creo tener una demanda del 100% nunca, entonces, no se si estimar como un X% del caudal total para dimensionar las tuberías, o directamente coger el caudal mayor para todo el trazado, así salvando todas las posibilidades.
A menor diámetro mayor presion? O con el tema de los caudales no tiene porque cumplirse eso, ya que tendremos más rozamiento.
Y con respecto a lo de la bomba, creo tenerloya claro, si tengo que la bomba me da hasta 20 mca, con un caudal de 90m^3/4 y yuo tengo 4.3mcda y un caudal maximo de 11.4 m^3/h, es suficiente.
- 09/07/2007, 15:26 #5
- jun 2007
- Elche
