Resultados 1 al 8 de 8
- 03/06/2019, 13:57 #1
- jun 2019
- Martos
Instalar central de control en placa solar termica.
Buenas, actualmente dispongo de un equipo de acs solar térmico marca simesol con termostato thermowatt. Me gustaría instalar una central de control digital para poder saber como está funcionando en cada momento. Me podríais orientar de que modelo comprar y de su instalación.?
Muchas gracias.
- 03/06/2019, 23:43 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Instalar central de control en placa solar termica.
Debes dar mas datos. Lo que pones es como decir tengo un seat que va a gasolina.
Es forzado? o de termosifón natural?
Este es un manual de la marca, es como estos http://calemur.es/2009/archivos/arti...501/manual.pdf
- 04/06/2019, 07:22 #3
- jun 2019
- Martos
Buenas raqsof, el equipo que tengo instalado es de termosifón natural. Es como el del manual que has adjuntado modelo sime natural con un solo acumulador. Para poner la centralita he visto que tengo que sustituir el actual termostato de la marca thermowatt por una sonda pt1000 y conectar la corriente directamente a la resistencia del acumulador. He estado mirando el modelo st208c de aliexpress .Este modelo trae 3 sondas 1 pt1000 y 2 ntc10k. La pt1000 seria para el colector y las ntc para entrada y salida del tanque, eso creo. El problema es que las sondas son cortas y tendría que alargar unos 10 metros. No se si luego funcionarán. Creo que está centralita me puede servir pero prefiero que me des tu opinión, ya que no estoy muy puesto en el tema. Muchas gracias.
- 04/06/2019, 16:29 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Creo que te estas haciendo un buen lío.
Un termosifon no necesita centralita de control para funcionar. Funciona de forma natural por el efecto termosifón, el agua caliente pesa menos que la fria y asciende- Esto es lo que hace el fluido en el colector, asciende caliente hasta la envolvente del acumulador, cede el calor, se enfria (pesa mas) y sale por la parte inferior. Ciclo natural.
En todo caso necesitarias un termómetro que te indique la temperatura del agua acumulada.
Y si llevas resistencia eléctrica y no quieres usar el termostato electromecánico que incorpore, usar una centralita que te haga esta función.
El tema de conocer mediante sondas la temperatura del colector, implica que quieres usar una bomba y modificar el termosifón natural a un forzado. Y una centralita, que mediante control diferencial de las temperaturas del acumulador y el colector, actuen sobre la bomba para mover e fluido solar.
No sé realmente que es lo que quieres.
Las sondas siempre seran cortas. Para prolongarlas hasta la centralita deberas usar un cable con cubierta resistente a la intemperie y de una sección de 1 mm2 al menos. El empalme entre el cable y la sonda se debe hacer con esmero y protegido de la humedad. Una sonda no es mas que un elemento que varia su resistencia con la temperatura, si la resistencia se altera por una resistencia elevada en el empalme o por el mismo cable, la lectura que propocione sera errónea.
- 04/06/2019, 18:39 #5
- jun 2019
- Martos
Ok. Ya me queda aclarado. Lo que necesito es un termómetro que indique la temperatura del agua acumulada. Me puedes aconsejar cual comprar. Me valdría la sr609C. Solo hace función de termómetro. Tambien preguntarte si existe alguno inalámbrico ya que asi me ahorro de tirar cables. Muchas gracias por tu aclaración. Saludos.
Última edición por Zambu; 04/06/2019 a las 19:41
- 05/06/2019, 02:04 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si, te valdria perfectamente. Está diseñado para el control de una resistencia. Y tiene pantalla indicadora de temperatura. https://es.aliexpress.com/item/32930...AbTest=ae803_5
Si algun día lo usas para el control de la resistencia, que sea através de un relé.
Control centralizado via wifi tienes este https://es.aliexpress.com/item/74298...AbTest=ae803_5
Pero es para controlar la bomba en un sistema forzado. El control local, donde se conecten las sondas y el motor, necesitara energia eléctrica, aunque la información la envie a un panel remoto alejado.
SAludos
- 05/06/2019, 06:26 #7
- jun 2019
- Martos
Muchas gracias por todo. El inalambrico entonces lo podria usar solo instalar para medir temperatura del agua. Voy a investigar. Saludos.
- 05/06/2019, 23:51 #8
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Pero te va a salir carisimo, un cable es muy facil de instalar. No tiene apenas complicacion y a la larga es mas fiable.
