Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Dimensionar bomba
- 07/07/2007, 13:03 #1
- mar 2007
Dimensionar bomba
Hola de nuevo.
Tengo una duda bastante curiosa:
Al elegir la bomba para el circuito primario pensaba que se buscaba:
-Caudal :nominal por los colectores (54litr/h·m^2)
-Altura :la diferencia entre el depósito y los colectores + pérdidas (inferiores a 7 metros)
Pero he encontrado una hoja de excel que calcula :
-el caudal del tramo más penalizado (se obtiene un valor en torno a 4m^3/h)
cosa que no veo clara, ¿en una tubería o circuito cerrado, no es constante el caudal?
-altura: sólo las pérdidas en el circuito (sin tener en cuenta el desnivel) s obtienen valores en torno a 6m.
¿Que método es correcto?
¿Que valores de Q y H tienen que tener las bombas primarias para ACS por solar térmica? aproximadamente, para una instalación típica.
Gracias a todos
- 09/07/2007, 10:09 #2
- mar 2007
Ayuda, por favor
- 09/07/2007, 12:40 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El método correcto es el aplicado por la hoja de cálculo, dado que:
1. Una instalación solar son varios circuitos hidráulicos en paralelo, se calcula el más desfavorable y se trata de que los demas estén equilibrados respecto a él para evitar subcaudales o sobrecaudales.
2. La altura geométrica sería la existente entre la descarga y la aspiración de la bomba, es decir despreciable, dado que es un circuito cerrado.
- 09/07/2007, 19:46 #4
- mar 2007
Gracias brunomiranda, sólo una duda:
No entiendo muy bien lo de variops circuitos en paralelo.
Censaba que todo el circuito (Bomba Serpentin Panel) iba en serie.
Si el fabricante recomienda un caudal de 50litros/h·m2 de colector, puedo trabajar con una bomba a 4m3/h de caudal?
Gracias de nuevo
- 10/07/2007, 13:39 #5
- mar 2007
Porfavor, brunomiranda,
Podrías explicarme lo de varios circuitos hidraílicos en paralelo?
¿Te refieres a que los paneles se disponen en paralelo?, en mi caso yo sólo tengo un panel.
- 10/07/2007, 13:53 #6
- ago 2006
Si el fabricante recomienda 50 l/hm2, y el captador es de 2m2 por tu circuito primario debera circular 50* 2 = 100 l/h, si solo tienes un captador.
4 m3/h de caudal son 4000 l/h!!!... para instalaciones forzadas tan pequeñas tienes que buscar bombas pequeñas de circuito de calefaccion (pero aptas para funcional con fluidos glicolados)
- 10/07/2007, 19:00 #7
- mar 2007
gracias paula75
- 24/07/2007, 18:49 #8
- mar 2007
- Lugo
Vale, pero a mi me surje una duda (de principantes como el que soy).
Yo estoy ahora mismo con una instalacion que lleva dos baterias de 3 captadores cada una, estas tres conectadas en serie. Los colectores rondan aproximadamente los 2l/min.captador. Si multimplicamos obtenemos al final 6l/min. Pero los captadores estan en serie.... asi que serian 6l/min. para cada captador, esto no sería desorbitado, no tendria una perdida de presion muy grande? Deberia conectarlos en paralelo o en serie-paralelo para apaliar este "sobrecaudal"?
Un saludoLos retos son necesarios para sentir mayores emociones! - Menudo friki XDDD
- 24/07/2007, 19:18 #9
- jul 2007
- Ireland
explicate mejor
Iniciado por romgonzal
- 25/07/2007, 09:12 #10
- may 2007
- Málaga
para elegir el circulador necesitas dos datos fundamentales, el caudal de circulación y la altura manometrica de la bomba que es igual a lla suma de las perdidas de carga del primario.
El caudal de circulación es aprox 1 lts/min x m2 de colectores ( si tuvieses colectores en serie el caudal es el mismo por ellos)
la perdida de carga total será la suma de las perdidas en colectores + perdidas en tuberias + perdidas en accesorios + perdidas en intercambiador
las perdidas en tuberias será = longitud de tuberia de un tramo x perdida de carga lineal (< 40 mmca/m)
las perdidas en accesorios puedes considerar el 50% de las perdidas en tuberias
las perdidas en el intercambiador si no dispones del dato puedes considerar = 500 mmca
SAludos
- 25/07/2007, 12:20 #11
- mar 2007
- Lugo
Vale, a ver si te he entendido; si tengo 6 captadores divididos en dos baterias de tres captadores en serie cada una, y las dos baterias conectadas en paralelo, suponiendo un caudal por captador de 2l/min, obtenemos que:
Q1 = 2l/min x 3 captadores en serie = 2l/min
Q2 = Q1 (2l/min) x 2 baterias = 4l/min??
No se, esto es asi¿? o directamente multiplico el caudal de cada captador por 6 (que son los que hay), independientemente de como estean conectados (serie o paralelo) :roll:
Seguro que es una tonteria, pero tengo la duda :?:Los retos son necesarios para sentir mayores emociones! - Menudo friki XDDD
- 25/07/2007, 12:23 #12
- may 2007
- Málaga
Exacto son 4 lts/min
