Conectar lavavajillas a agua caliente en bloque con placas solares comunitarias
Buenas tardes a todos:
Soy nuevo y novato, muy novato y tengo una pregunta muy básica pero que como he dicho soy muy novato y no entiendo.
Vivo en un bloque de nueva construccón con sus salidas de agua fría y caliente al lado del lavavjillas, fregadero y lavadora.
Hay instalado unas placas solares comunitarias con un depósito de agua de unos 3000 litros a repartir entre 28 pisos.
Nos compramos un lavavajillas bosch y la pregunta es si puedo conectarlo a la toma de agua caliente en vez de a la fría.
Entiendo que los lavavajillas calientan agua entre los 60 a 75º, si le suministro agua a partir de 45 - 50º en verano desde el intercambiador eso menos que tiene el lavavajillas que calentar. No sé si tiene sentido la pregunta pero a mi me parece lógica. Cuando me fui a informar a una tienda de fontaneria me dijeron que no se podía hacer. Agradezco comentarios
Gracias de antemano y saludos cordiales
Re: Conectar lavavajillas a agua caliente en bloque con placas solares comunitarias
Gambanera
Pues claro que se puede y se debe hacer. De hecho el que instalé en mi casa hace 8 años ya traía toma de agua caliente. El mayor gasto eléctrico está en la resistencia para calentar el agua.
Muchas gracias Leafyou. Mañana mismo la coneto a la toma de agua caliente. Supongo que a la lavadora no se le puede hacer aunque con alguna valvula termostática se podría solucionar?
Gracias de antemano
Gambanera
Gracias de antemano
La lavadora tiene ( la mía) dos tomas, para fría y caliente, y la tengo conectada también. Pero si sólo tiene una toma, no te conviene conectar la caliente ya que muchas veces se lava en frío y de esa forma no puedes.
¿Que distancia hay entre la toma de agua del lavavajillas y la toma de agua de la que vas a suministrar? ¿Cuanta agua toma el lavavajillas en cada ciclo?
Lo digo porque aunque la teoria y la practica dicen que se puede, dependiendo de la distancia puede ocurrir, y ocurre, que cuando vayas a coger agua de la linea de agua caliente en realidad esta esté fria. Y cuando empiece a entrar agua caliente de verdad en la linea el lavavajillas deje de coger. Cuando de nuevo una hora mas tarde vuelva a coger ese agua se habrá enfriado de nuevo, y vuelta a repetir el proximo dia.
Yo tuve el lavavajillas conectado a las placas de mi casa. Cuando lo puse no noté descenso de gasto de luz, lo tuve varios años y cuando un dia tuve que trastear debajo del fregadero lo desconecté y lo enchufé al agua fria. Y no noté aumento de gasto de luz.
OLuis
Yo tengo montada una bomba de recirculación con un minutero de escalera precisamente para eso y para las duchas también.
