Resultados 1 al 5 de 5
- 04/07/2007, 22:31 #1
Duda de volumen en termo electrico
Buenas noches,
Tengo un cliente que se está haciendo una casa y por normativa le obligan a instalar energía solar térmica. Resulta que ya ha comprado un termo eléctrico cuya capacidad es de 150 L, y yo voy a instalarle un termosifón de 180 L. Logicamente dicho termo será conectado en serie con el termosifón ¿Como veis el tema en cuanto al volumen del termo electrico?
Gracias de antemano por las respuestas.
- 05/07/2007, 07:18 #2
- nov 2006
- Valencia
El termo electrico, y cualquier sistema de apoyo, debe estar calculado para suministrar la demanda de ACS completa, sin aporte de EST. Portanto no estas dando datos suficientes para dimensionarlo. Debe aportar la energía necesaria para calentar el volumen de ACS necesario en esa vivienda, segun CTE, durante un dia, siempre en el caso mas desfavorable (invierno, que es cuando el agua de red está mas fria). Espero haberme explicado bien.
Renovarse o morir...
- 06/07/2007, 08:13 #3
gracias por aclararme la duda
- 06/07/2007, 08:17 #4
Cuando dices que hay que dimensionar para obtener ACS para la vivienda en invierno, te refieres al EST o al termo eléctrico. Según CTE con efecto joule es de un 70% de contribución de EST pero si no me equivoco es contribución anual, lo cual implica un 90-100% en verano y un 30-40% en invierno. Corregirme si me equivoco.
- 06/07/2007, 15:23 #5
- ene 2007
- Valencia
Hola buenas tardes:
Cito del CTE:
"El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. "
Quiere decir que en la vivienda que comentas debe de haber un equipo auxiliar (en este caso termo electrico). En el caso de estos equipos de apoyo, al tener acumulación no se dimensionan por la energía aportada instantaneamente (como las calderas de gas por ejemplo) ya que se dispone de un volumen de agua caliente almacenado. El volumen del termo eléctrico debería ir un poco en función de los litros diarios de consumo como el caso del acumulador solar o en función del consumo punta, para no tener el problema que tiene mucha gente que se triene que esperar a que se caliente el agua de nuevo por que se les ha acabado.
Si algo de lo comentado no es cierto, corregirme.
