Resultados 1 al 6 de 6
- 04/07/2007, 12:33 #1
- may 2007
- Barcelona
Más sobre el cálculo de pérdidas de carga del circuito
Tengo una duda de base.
Cuando voy a calcular la pérdida de carga de las singularidades del circuito, veo en las tablas que sólo habla de codos, derivaciones, ensanchamientos y estrechamientos y válvulas pero no de purgadores, grfos de llenado y vaciado .... y en cuanto a las válvulas las clasifica según su tipo y no su función.
Por tanto no sé a qué corresponde cada singularidad a efectos del cálculo.
Es decir, un grifo de llenado o de vaciado, una válvula de seguridad, una anti-retorno, un purgador..... ¿qué elementos son en la tabla de perdidas de carga?
Yo supongo lo siguiente:
- Válvulas anti-retorno son declapeta
- Válvulas de aislamiento y grfios de llenado son de esfera o de bola
- Válvulas de seguridad, purgadores, vasos de expansión: no sé lo que son ni como debo considerarlos
Tampoco sé si debo poner más de una válvula anti-retorno. Sé que hay que poner una evidentemente entre la bomba y la entrada a captadores, pero no sé si es conveniente poner otra a la salida de los mismos
¿Alguien me puede ayudar? Estoy bastante atascado por culpa de esto que pese a ser trivial no es ninguna tontería, son dudas de comcepto importantes.
- 04/07/2007, 15:31 #2
- jun 2007
Para el cálculo de pérdidas de carga efectivamente podrás utilizar esas tablas. De todas formas, ten en cuenta que purgadores, válvulas de seguridad, grifos de vaciado, vaso de expansión etc son elementos que no están la línea principal del circuito. Normalmente habrá una "T" de desvío. En las tablas que mencionas tendrás los valores para las "T"-s tanto para el ramal de desvío como si se sigue en la misma dirección.
Para el resto de componentes lo más normal sería mirar la ficha técnica del producto porque normalmente las curvas se suelen dar.
Sobre los antirretornos; conviene tener uno en el ramal de retorno y otro en la ida para evitar la circulación natural.
Un saludo,
- 04/07/2007, 15:50 #3
- may 2007
- Barcelona
Muchísimas gracias Xeringan.... ahora ya puedo continuar, me has desatascado... :lol:
- 04/07/2007, 16:02 #4
- may 2007
- Barcelona
y ya puestos, abusando de tu confianza..... para acbar con este tema tengo otra duda y es sobre el grifo de llenado: ¿Es el mismo el grifo de llenado y el de vaciado o son 2 grifos diferentes? ¿y qué pérdida de carga tienen? Estos sí que son válvulas no? lo que no sé es de qué tipo....
Gracias de nuevo
- 04/07/2007, 16:30 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Salvo que quieras vaciar la instalación hacia la red de agua potable o depósito de mezcla del anticongelante, el grifo de llenado es independiente del grifo de vaciado (así debe ser), dado que el llenado comunica la instalación con la red de agua fría o con un sistema de llenado (alimentado de la red de agua fría) y el de vaciado conectará con un depósito de recogida si los efluentes son contaminantes, previo al saneamiento.
- 04/07/2007, 17:24 #6
- may 2007
- Barcelona
brunomiranda, tu respuesta me ha creado más dudas en vez de aclararme....
Debo estar aún más pez de lo que suponía porque no entiendo que tiene que ver el agua potable. Hablo del circuito primario y de llenar y vaciar el circuito primario con la mezcla de anticongelante.
No entiendo lo que me contestas a no ser lo siguiente: que en el circuito primario sólo existe un único grifo y es para vaciar el circuito y he sido yo el que te ha liado al hablar del grifo de llenado que sólo existe en el secundario ¿es eso?
