Resultados 1 al 4 de 4
- 03/07/2007, 15:56 #1
- may 2005
- Barcelona
Coeficientes en ecuacion de rendimiento en funcion de te
Cuando se tiene la ecuacion de rendimiento en funcion de tm y se usa el método f-chart hay que poner la ecuacion en funcion de te por medio de la conversion de coeficientes en la que se usa el caudal másico y el calor especifico...
Esto es fácil cuando la ecuacion es lineal pero... ¿alguien sabe cómo se convierte una ecuacion cuadratica?"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 04/07/2007, 17:39 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hay un post estupendo donde se trata este tema en profundidad, incluido el cálculo, no se si era de xavimarin o de chiguaka. Lo buscaré.
- 04/07/2007, 19:18 #3
Aqui esta el enlace del que habla Bruno:
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...va+rendimiento
- 06/07/2007, 08:50 #4
- may 2005
- Barcelona
Gracias ya lo había visto. En ese post se explica como pasar de la ecuación cuadrática a la lineal.
Mi pregunta es otra... como pasar una ecuación cuadrática en funcion de "Te" a una ecuación cuadrática en funcion de "Tm" o viceversa. Hacer esto en el caso de una lineal es facil, si tenemos la típica ecuacion
rend = b' - m' (Te-Ta)/I
es facil convertirla en
rend = b - m (Tm-Ta)/I
por medio de hacer
K = 1 / (1-m'S/(2*Qm*Ce))
b = K * b'
m = K * m'
¿sirve este coeficiente K para una ecuacion cuadrática?
Entiendo que no porque en su cálculo solo interviene el coeficiente m."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
