Resultados 1 al 12 de 12
- 02/07/2007, 18:00 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Acumulación a alta temperatura
Hola a todos compañeros, hace algún tiempo que he dejado un poco de lado este foro y he frecuentado más otros de la competencia :roll: pero bueno, no hay que perder las costumbres.
Tengo algo entre manos y me gustaría ver que opinan los foreros.
Pues resulta que nos ha llegado un cliente para un proyecto de energía solar térmica en una fábrica que se sale un poco de lo habitual. El miércoles vamos a ver las instalaciones. El dueño de la fábrica tiene una cámara de secado de 6x3x3 para uno de los procesos, donde entra aire a 80ºC aprox, calentando el aire con un sistema convencional con una caldera de gas/gasoil. Pretende sustituir este sistema por otro con energía solar, para ahorrar costes en combustible.
Antes de meterme en faena, os voy a pedir vuestra opinión sobre la viabilidad del asunto. He pensado en un sistema de calefacción por fan-coil para calentar el aire que entra en la cámara.
El fan-coil se alimentaría con agua acumulada a una temperatura elevada . El sistema se compondría de colectores de vacío en serie-paralelo y dos acumuladores, uno solar y otro de apoyo para garantizar la temperatura necesaria para el salto térmico en el fan-coil.
Aparte ya de los caudales de diseño, dimensionado de equipos y demás, la temperatura del agua de acumulación solar tendría que ser más alta de lo que normalmente se proyecta para instalaciones solares, conectando colectores en serie. Lo que no sé es si es viable una instalación solar para temperaturas de acumulación altas en torno a los 80-100ºC sobre todo por los componentes de la instalación y los materiales.
Bueno, perdón por el peñazo. Saludos.
- 03/07/2007, 10:23 #2
Por que no analizas la posibilidad de utilizar colectores de aire. Yo no los he utilizado nunca pero se usan para secaderos y calefactar espacios cerrados.
Echale un vistazo a este enlace:
http://www.grammer-solar.es/
Seguro que sera mas rentable, mas sencillo y menos aparatoso que la occion que estas barajando.
- 03/07/2007, 10:40 #3
- mar 2007
- Valencia
Muy interesante Chiguaka, y además con sede en mi tierra.
Muchas Gracias,
un saludo
- 03/07/2007, 11:49 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No veo problema de viabilidad siempre que emplees los materiales adecuados, debes prestar especial atención a los depósitos acumuladores y a los fancoils, si acaso sería mejor utilizar una climatizadora (UTA) o aerotermos.
Si en el secadero se renueva aire, me parece crítico colocar un recuperador de calor entre el aire de expulsión y el aire de exterior.
Un cordial saludo.
- 03/07/2007, 12:29 #5
- abr 2006
- MiniHollywood
Muy interesante el enlace chiguaka. Contactaré con ellos para ver si con el requerimiento de caudal y temperatura que tenemos funcionaría bien.
Respecto a lo de recuperación de calor, en efecto, en la cámara entra el mismo caudal de aire que sale después, pero con más humedad. Un recuperador entálpico para recuperar ese calor es fundamental.
Saludos y gracias por las respuestas.
- 04/07/2007, 16:46 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si es un secadero, puede ser más adecuado que un recuperador entálpico uno de calor sensible (similar a un intercambiador de calor de placas, pero para aire), dado que no te interesa humedecer el aire que entra.
Un cordial saludo.
- 04/07/2007, 17:45 #7
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Bruno. Tienes razón. De todas maneras hoy he visitado la planta y no era exactamente como me la esperaba ya que no es una cámara cerrada. Mañana voy a poner a trabajar a las neuronas, y creo que me voy a decantar por los colectores de aire (gracias Chiguaka). Ya os contaré cuando tenga el proyecto más avanzado.
- 04/07/2007, 18:12 #8
prbsb2002
Acuerdate de comentarnos tu experiencia si al final utilizas los colectores de aire.
Tengo mucha curiosidad, por si algun dia se me da la posibilidad de utilizarlos, y como yo habra muchos foreros.
- 04/07/2007, 22:19 #9
- may 2005
- Guadalajara - España
¿Cómo va el tema de los colectores de aire?.
He entrado en la página web y no he visto ningún esquema de principio.
¿Por ellos circula aire que se va calentando?. Será necesario un compresor o algo similar para mover el aire. Y el acumulador, ¿de qué tipo es, o no hay acumulador y calienta directamente el ambiente?.
Como podeis ver, no tengo ni idea, pero me parece que es interesante saber de todo.
SaludosVísteme despacio, que tengo prisa
- 05/07/2007, 11:00 #10
- abr 2006
- MiniHollywood
Vale, no os preocupeis, en cuanto la cosa vaya cogiendo forma os voy diciendo. Os mantendré informados
- 06/07/2007, 20:13 #11
Tombraider, el sistema es muy simple. El panel incorpora 2 tecnologias. El area de mayor tamaño se emplea para captar el calor proveniente de la radiación solar y es trasferirdo al aire que circula en su interior. El area de menor tamaño es la zona fotovoltaica que proporciona el suministro eléctrico a un pequeño ventilador instalador en el interior del panel y es el que hace circular el aire caliente a traves de los conductos. Dicho aire es impulsado directamente a traves de difusores al interior de la vivienda y todos calentitos.
Ahora bien, lo que no se es que ocurre por la noche cuando no hay radiació solar....
- 15/10/2007, 18:13 #12
