- 01/07/2007, 20:52 #1
- jun 2007
- Elche
Sobre metros totales para cálculo pérdidas de carga
Hola muy buenas, tengo una duda rápida sobre el cálcula de pérdidas de cargas totales. Tengo entendido que se debe coger el circuito más largo, que es el que más ´pérdidas te va a aportar, pero debe cogerse todo el tramo de tuberías, o solamente hasta el acumulador, quiero decir, si se cogen todos los metros del circuito de los captadores hasta el acumulador, o debo incluir tambien los metros que habrán después hacia la salida de agua en cada estancia??
Gracias por la ayuda. Oscar J.
- 02/07/2007, 11:43 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Teoricamente la salida de agua a cada habitación y los colectores solares pertenecen a circuitos hidráulicos diferentes, separados por un intercambiador.
Para el primario debes escoger desde el intercambiador hasta el colector que suponga más recorrido, retorno de nuevo al intercambiador y paso por el mismo hasta el punto de partida.
Para el secundario, si tienes intercambiador externo tomas tubeía de aspiración desde el acumulador, pasando por el secundario del intercambiador y descarga al depósito.
La distribución a cada estancia se hace por la presión reinante en la acumulación de ACS, debida a la red de agua fría o al grupo de sobreelevación de agua fría.
Si tienes retorno, también tienes que dimensionarlo, puedes usar CTE HS 4.
Un cordial saludo.
- 02/07/2007, 12:29 #3
- jun 2007
- Elche
Puff, agradezco mucho su contestación, pero supera mis conocimientos sobre el tema y me he quedado un poco descolcado.
Explico mi instalación haber si así se entiende un poco por donde van los tiros de mi pregutna.
Resulta que tengo 67 captadores, 2.5 mcuadrados por captador, y resulta que tengo que obtener las perdidas de mca de la instalción para poder elegir las bombas.
Tengo 9000 metros de de´pósito de acumulación.
Resulta que el circuito mas largo es el de agua fría, por lo que cojo la longitud de las tuberías de la circuitería del agua fría, desde los captadores hasta el intercambiador de calor,y luego al depósito de acumulación, pero mi pregunta es,. debo coger también los metros que hay desde el depósito de acumulación a la salida de las duchas, que es mi caso ya que tengo un hotel, o esa longitud de tubería no debo cogerla???
Y luego, a la hora de elegir las bombas, he visto 2 maneras, elegir la que me de más mca que los que tengo calculados, o otra manera, en función de la potencia en kw de la bomba.
Alguien podría indicarme cual es la forma correcta???
Gracias de antemano.
