Buenas tardes, hace unos meses decidi instalar placas solares en mi casa. Mi duda viene con el tema de la calefacción, existe algun sistema para calentar la casa que sea economica y funcional?
Muchas gracias
Muchas gracias
Sí, aislando la casa.
La mejor energía (y la más barata) es la que no se consume.
Las placas solares pueden servir como apoyo. Pero tienen la desventaja que se necesita una inverisón inicial elevada y una instalación un poco compleja.
Además, se necesita sobredimensionar la instalación y es necesario que el sistema de emisión del calor sea de baja temperatura (tipo suelo radiante)
Hola a todos
este es el cuarto invierno con una instalación solar para acs y calefacción en principio era para apoyar una caldera de gasoil, pero ha sido lo contrario la caldera sirve de apoyo los días nublados y de lluvia.
Es una casa ocupada por 4 personas de 160 metros cuadrados con sótano de 110 metros y dos plantas construida a principios de los 90. ubicada en el sur de la provincia de valencia a 1 kilómetro del mar con inviernos suaves, mínimas habituales de 4 grados y máximas de 15 con mucha humedad y una media de 270 días de sol
Calefacción por suelo radiante ligeramente sobre dimensionada.
Instalación solar compuesta de 90 tubos heatpipe y dos acumuladores de 300 litros uno para acs y el otro para calefacción, 30 de los tubos destinados al acs con una superficie total de 12 metros cuadrados y 6 horas de insolación directa en invierno por sombras y orientación 15 grados este.
Temperatura mínima de la vivienda 20,5º por debajo apoyo caldera. máxima 24º en mi casa el hormigón es el acumulador principal.
Ahora datos, el consumo de gasoil anual era de 1000 a 1200 litros según la dureza del invierno comprobado durante mas de 20 años con una revisión de caldera cada 3000 litros consumidos.
El consumo anual actual es de 200 a 250 litros de gasoil comprobado durante 3 inviernos este parece mejor que los anteriores y solo llevo consumidos 75 litros
La producción solar en los meses mas críticos diciembre y enero es de 30 kilovatios día.
Este año amortizo la instalación
Hola ferrer, la verdad es que vaya envidia, es una pedazo de instalación y qué rápidamente la has amortizado. Hay un paisano tuyo en el foro 'mjrosg' que tiene una instalación bastante parecida, ¿la hiciste tú mismo?, ¿podrías decir la marca de los tubos o algo sobre ellos? Estoy mirando para montar algo parecido pero según la medición que hice el primer día que la monté, obtendría sólo 20 kW/día con la cantidad de tubos que tú tienes.
Un saludo y gracias por compartirlo.
Y porque, en vez de intentar complicar la instalación de calefaccción, no aíslas la casa? Es una inversión para toda la vida y que se amortizará rápidamente. Además, no requiere mantenimiento...
Hoy en día vamos hacia la simplifación al máximo de las instalaciones de climatización (hasta el extremo que en casas pasivas se usan radiadores eléctricos) gracias al alto aislamiento de una vivienda moderna. No es mejor intentar imitar lo que se hace en el siglo XXI y no lo que se hacía hace años?
Pues hombre, si me construyera una casa nueva claro que miraría que fuera Passivhaus (aunque en España se ha dado algún timo), pero mi casa es de finales de los 80 y es lo que hay. Estoy terminando de instalar 300 m2 de aislamiento en el techo y estoy de acuerdo que es lo que primero donde hay que gastar.
De todos modos yo no tengo instalación de suelo radiante, la haré para la cocina y el pasillo que aunque son grandes, tampoco me va a quitar la dependencia del gas.
De todos modos está bien que alguien cuente la instalación que tiene, que se pueda comparar con la alternativa FV + aerotermia, etc
Evidentemente llegar a niveles de casa pasiva es complicado (pero no imposible).
Pero entre una casa de los 80 y una pasiva hay un paso enorme. Cualquier cosa que hagas mejorará un montón.
Yo la fotovoltaica si que la veo. Ya que cubre un demanda que es imposible eliminar (la demanda eléctrica). Pero la solar para calefacción... Ese dinero invertido en el sistema se invierte en aislamiento y ya lo tienes.
El caso es que tengo cámara de unos 12 cms. con poliestireno expandido (el corchito de bolas) pero pchs, la casa pierde 6 o 7 grados por la noche fácilmente donde no la calientas. Tampoco Madrid es Valencia.
Visto que no puedo inyectar en la cámara porque ya está el poliestireno, cuando acabe de aislar la buhardilla, no sé qué más aislar (ya cambié todas las ventanas por triple vidrio)
Sí, una Passivhaus con fotovoltaica es ideal, lo arquitectos es lo que hacen cuando se construyen su propia casa. Pero para mí la térmica es más atractiva, tienes mejor rendimiento por superficie.
Hay aislamientos que cubren toda la fachada, osea, por fuera.
Sí, en los foros de arquitectura hablan mucho de estos. De los del tipo de corcho proyectado no quieren ni oír hablar porque es algo más estético que otra cosa, los del sistema SATE los recomiendan más, yo tengo una pared de 10 x 8 donde le vendría muy bien, pero tengo muchos tubos del aire acondicionado... aunque bueno, eso no sería el principal problema sino el precio, porque anda en la horquilla 50-100 euros el metro
El aislamiento no lo es todo, tiene que ir de la mano con la inercia térmica. Es decir, muro macizo al interior, cerramiento al exterior y aislamiento intermedio.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Pues yo a la inercia no le veo el que. El calor yo lo quiero al momento, no dentro de dos horas; y cuando me voy, no quiero calor. Entonces veo mejor una casa sin inercia con un sistema de calefacción sin inercia. Cuando esté en casa la calefacción estará encendida y ya está...
Otra cosa es prescindir de refrigeración en verano (en algunas zonas es posible) aprovechando la inercia...
Pues para una vivienda vacacional puede valer lo que tú dices pero en una vivienda habitual la inercia térmica es fundamental. ¿En qué se basan si no las casas pasivas y bioclimáticas? Una casa pasiva tiene grandes ventanales al sur que captan el sol de invierno y lo acumulan en los muros y los suelos. Te aseguro que los muros de estas casas no son de pladur. ¿Y la eficiencia del suelo radiante tan empleado en las construcciones actuales?
Una simple ojeada por la web:
https://www.certificadosenergeticos....ios-eficientes
http://iniciativasostenible.com/wp-c...C3%A9rmica.pdf
Yo construí mi casa con esos principios y vaya que se nota...
Y la cantidad de casa pasivas (ya no solo en españa) que se fabrican con sistemas industrializados tipo CLT o steelframe (por decir algo)?
El suelo radiante es el ejemplo perfecto de porque la inercia no es buena. Yo quiero el calor cuando llego a casa, y no quiero calor cuando me vaya, al suelo radiante le cuesta esto...
Opino que los saltos térmicos de una vivienda cuanto menos pronunciados, más eficiente. Tanto que cuesta más calentar o enfríar un piso que sólo tiene (del exterior al interior) el ladrillo visto el aislamiento y el pladur que una casa aislada y bioclimática en la sierra. Una temperatura casi constante es lo ideal. Y no te hablo ya del verano.
Hola a todos
Cuando construyes tu casa en el año 90 usas los materiales que te aconsejan y que entren en tu presupuesto lana de roca en paredes, fibra de vidrio debajo del tejado, ventanas de madera con doble cristal y lamina de plata, plástico mas placas de poliestireno en los suelos
Luego los consejos del arquitecto de turno ventanas grandes en la fachada sur, porches con las dimensión adecuadas para que dejen pasar el sol en invierno y hacer sombra en verano.
Todo perfecto pero no es suficiente para que la casa sea confortable falta calefacción en invierno refrigeración en verano.
No entrare en cual es la mejor pero lo que instale yo mismo es de bajo coste y muy eficiente todo me costo 3000€, los heat pipes son chinos sin marca,2 vasos de expansión, 4 válvulas motorizadas, 4 termostatos con sonda, bomba de recirculacion dc, panel foto-voltaico, termostato diferencial analógico,temporizador digital de tubos mos, racordería y tubería todo incluido a falta de mi mano de obra.
La producción de mi instalación fue medida empíricamente con equipo portátil compuesto de una cpu unas sondas y un caudalimetro ultrasonico del cual dispongo en mi trabajo con un error de +- 1%, los colectores tienen una inclinación de 56º.
Extrapole el resultado para acs porque la formula +1º litro = 1 caloria con un salto de 35 grados daban mas de 13 Kw y era falso
también podemos abrir en otro sitio que no sea térmica solar como refrigero mi vivienda
El rendimiento que tienes es muy muy bueno, a mediados de mes me asomé al contador de energía (mide la energía que ha salido por el secundario, sin contar la que hay actualmente almacenada), y me daba algo más de 35 kW, es decir que en un día 'cosechas' casi lo que yo coseché en dos semanas. Claro está sin tener en cuenta lo que tengo almacenado y que tampoco se usa la ducha todos los días. La calefacción en cambio sí va al 100%
Un saludo y gracias por compartirlo, vaya trabajito hiciste...
Hola tio-pepe
Así es solo mides la energía consumida no la generada.
Por otro parte yo decidí no hacer ningún intercambio de calor todo es directo,los acumuladores están en la parte superior de los heatpipes y un colector de 30 tubos directo al acumulador de calefacción con circulación forzada mediante una bomba 12 voltios DC que modula según la radiación solar que reciben las placas fotovoltaicas y temporizada 5 segundos en marcha 10 segundos parada así sucesivamente asta que desaparece el sol, eso aumento mucho el rendimiento.
Todo es directo el agua del circuito del suelo radiante es la misma que la caldera y del acumulador solar , no se desperdicia nada
