Resultados 1 al 14 de 14
- 27/06/2007, 19:18 #1
- oct 2006
Bomba de calor como sistema auxiliar
Hola amigos:
¿Cómo véis la bomba de calor como sistema auxiliar único en una instalación de energía solar? ¿Es suficiente?
Por lo que sé, éstas, alcanzan como mucho 50 º C y aunque tienen un C.O.P. alto (sobre 3,5) no sé cómo será el recibo de la electricidad frente al del combustile.
Gracias por anticipado.
- 27/06/2007, 20:49 #2
- ago 2006
- Vigo
la bomba de calor puede ser muy recomendable con sistemas de baja temperatura como el suelo radiante, con radiadores está mas limitado, primero por la temperatura máxima que pueden proporcionar, normalmente 55ºC aunque los hay que dan 60ºC, pero el COP baja bastante, además hace falta sobredimensionar algo los emisores para compensar las temperaturas mas bajas del fluido.
Funcionando con suelo radiante y para zonas que no sean excesivamente frías el rendimiento es muy bueno y es de los sistemas mas económicos (sino el que más). En zonas donde la temperatura esté mucho tiempo por debajo de 0ºC el rendimiento se ve muy penalizado, en ese caso puede ser muy interesante la bomba de calor geotérmica.
- 28/06/2007, 08:55 #3
- oct 2006
Hola godo,
preguntaba esto porque hay gente que afirma que la bomba de calor no es suficiente y que se necesita un aporte añadido como una resistencia eléctrica.
No sé si las bombas de calor llevan incorporadas una resistencia eléctrica para los casos de mayor necesidad y poco rendimiento.
Porque si fuese así, ¿no habría riesgo de un consumo elevado por ejemplo en invierno?
- 28/06/2007, 09:58 #4
- ago 2006
- Vigo
Efectivamente las bombas de calor suelen llevar incorporada una resistencia eléctrica de apoyo que puede funcionar en los días mas crudos del invierno.
En principio esta resistencia debería funcionar en muy pocas ocasiones y gracias a ella no hay que "sobredimensionar" la bomba de calor (en las bombas si que hay bastante diferencia de precio entre diferentes potencias) y la resistencia no debería cubrir mas de un 5% de las necesidades. Con los nuevos refrigerantes las bombas de calor pueden trabajar sin perder demasiado rendimiento con temperaturas bastante bajas, pero en sitios bastante frios, como por ejemplo en Francia donde se están instalando muchas, con frecuencia se instala una caldera mural de gas o similar para funcionar de forma conjunta cuando las temperaturas bajan mucho.
Además si la calefacción es por suelo radiante, como tiene mucha inercia podemos hacer que la bomba trabaje preferentemente por el día, cuando la temperatura exterior es mas alta para que la eficiencia sea mejor.
En definitiva, en zonas mas o menos templadas (donde la temperatura no sea bajo cero continuamente) la bomba de calor tiene buen rendimiento.
- 28/06/2007, 17:53 #5
- jun 2007
- Malaga
Hola a todos.
Si la bomba de calor tiene un COP aceptable, la puedes utilizar para precalentar el agua a unos 45 ºC y más tarde en un acumulador enseriado la terminas de calentar con apoyo eléctrico, gas o gasoil a 60ºC.
EL problema de la bomba de calor está en que no se puede instalar directa sobre el circuito de consumo, hay que instalar un intercambiador, con la perdida de eficiencia que conlleva.
- 28/06/2007, 23:18 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por PDINSTALACIONES
- 29/06/2007, 08:54 #7
- oct 2006
¿Y qué me decís de una instalación solar centralizada para un edificio?
Supongamos que tenemos un acumulador para la energía solar, y otro de apoyo con una bomba de calor. ¿Cómo solucionamos el tema de la legionela? No sé si el RD correspondiente obliga a tomar medidas.
- 29/06/2007, 09:07 #8
- ago 2006
- Vigo
No se si hay bombas de calor para eso, pero teniendo en cuenta que hay que mantener los 60º no tendrían muy buen rendimiento, a no ser que como decía PDINSTALACIONES se use la bomba como paso previo a un calentamiento de otro tipo, así cada sistema funcionaría a sus temperaturas óptimas, habría que valorar el coste de instalación y ver si compensa.
- 29/06/2007, 12:06 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Estoy con Godo, aunque un inciso, en viviendas no se aplica el RD865/2003, y por tanto la temperatura de preparación podría ser algo inferior, de acuerdo con la última versión de la UNE 100.030 de 55ºC.
- 02/07/2007, 21:00 #10
- nov 2006
¿Habéis tenido en cuenta que el COP de una bomba de calor para una temperatura exterior de 10 ºC suele estar en torno a 3? ¿Y que por debajo de esa temperatura baja bastante?. Lo digo porque no suelen ser rentables en climas fríos (y no tan fríos), y mucho menos comparadas con las calderas murales a gas, eso sin contar con el mantenimiento que conlleva su instalación.
- 02/07/2007, 21:09 #11
- ago 2006
- Vigo
Eso es con bombas antiguas, en las modernas dan un COP de 4 con temperaturas de 7ºC en el exterior y 35ºC de temperatura del agua y COP de 3 con -5ºC en exterior y 35 de impulsión.
Pongamos que en la realidad sea como los consumos que los fabricantes dan para los coches y que nunca se cumplen...aun asi, dan un buen rendimiento, bastante mas alto que una caldera mural.
Eso si para ACS a 60º o calefacción con radiadores los rendimientos bajan mucho.
- 03/07/2007, 11:47 #12
- nov 2006
Iniciado por godo
- 03/07/2007, 12:24 #13
- ago 2006
- Vigo
los 35º te sirven para suelo radiante...
COP 3 es lo que dicen ellos que consiguen, puedo tener mis dudas, pero entre 3 y 1 hay un termino medio.
- 03/07/2007, 23:11 #14
- nov 2006
Iniciado por godo
