Resultados 1 al 4 de 4
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    dic 2005
    Predeterminado Comparativo SCPA producción de A.C.S. entre captadores
    Es a nivel informativo.
    Feliz 2.019
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Comparativo SCPA producción de A.C.S. entre captadores
    Cita Iniciado por Joan Cusidó Ver mensaje
    Feliz 2.019
    Hola Joan, feliz año nuevo, pero no entiendo bien el gráfico ya que sólo aparece la dependencia sobre la superficie de instalación. Creo que si apareciera también la temperatura exterior los tubos saldrían mejor parados por ser menores los coeficientes de pérdidas lineal y cuadrático
    Ergio está desconectado Forero
    sep 2006
    Feliz año Nuevo para todos los integrantes de este foro. El Señor Cusidó muestra la comparativa, es decir, teniendo en cuenta los rendimientos normales de los colectores de tubos al vacio con concentrador,y los de alta gama, se observa que no existe mucha diferencia en el rendimiento total entre los tres colectores, pero el Señor Cusidó presenta un colector plano (SCPA) con amplificador, lo cual quiere decir que este colector recibe más radiación y por lo tanto la instalación con este tipo de colector es más económica al obtener mas energía con una simple placa reflectora.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
    Hola Ergio, ¿tendrías más información sobre este tipo de sistemas?. En ámbito doméstico leí en este foro que una empresa comercializaba seguidores para paneles sin servo motores, pero no de los amplificadores, como quiera que el error de posición no se realimentaba, no iban bien. A bote pronto, para una placa plana, un amplificador fijo tendrá una orientación que en cada momento su normal sea la bisectriz del angúlo que forma la eclíptica (variable), con el centro del captador (fijo).
    No he encontrado información en internet sobre el diseño de estos amplificadores en ámbito doméstico, en el industrial supongo que empresas como Sener tendrán soluciones propietarias con un montón de inversión.
    Para un tubo de vacío he visto curvas de sección parabólica, como no deben ser sencillas de hacer, se comercializan pequeñas varillas planas pero no sé qué tal rendimiento darán
