Resultados 1 al 13 de 13
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado rendimiento instalación
    Hola, pues ya tengo todo el tinglado montado y me estoy dando las primeras duchas! pero tengo dudas del rendimiento, hoy en Madrid hizo bastante sol, de momento tengo 20 tubos y el agua entró a 13 ºC de la red, ahora estaba a unos 30ºC (aunque he usado un poco para llenar la bañera y alguna ducha), pero sin contar con eso me parece poco rendimiento:
    30 - 13 ºC x 4,18 J / gr ºC x 200 litros x 1000 gr / litro = 3,97 kWh
    ¿Es poquito, no?, tengo todavía partes sin aislar pero pensaba que iba a subir más. ¿Vuestro termo cuanto sube en un día?
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: rendimiento instalación
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Hola tío Pepe ,yo no te puedo decir cuánto sube ,no creo que nadie te lo pueda decir exactamente porque por lo menos en mi casa se consume agua caliente durante todo el día ,pero te recomiendo que para el invierno tenga un aporte de calor extra para el acs (caldera , resistencia....) porque tenemos pocas horas de sol y el agua de la red entra en casa muy fría .
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Felices fiestas Antonio, muchas gracias por toda tu ayuda y por animarme a instalarlo. Tienes razón, que como todos los días se consume, no se puede saber. Efectivamente yo tengo gas natural como apoyo con la clásica válvula separadora y mezcladora (al fondo de la imagen se ve, no puedo sacar imágenes de calidad porque el cuartucho es pequeño)
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Mira tío Pepe,está mañana estaba 16 grados el agua del acumulador ahora a las 20:45 .200 litros,consumiendo está mañana algo de agua caliente.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Vaya, pues te rinde mucho, sólo llevo 3 días y todavía estoy aislando, pero me suele subir 20 ºC grados por día. Es verdad que como hay consumos no se sabe exactamente, pero la temperatura superior del tanque se mantiene más.
    He aislado la caseta con poliestireno XP.
    el vaso de expansión está un poco sobredimensionado pero como estoy de pruebas no viene mal, ahora lo tengo en 2,5 bar.
    El secundario voy a rehacerlo porque con las prisas me ha quedado un poco chapuzas, pero como tengo que meter el colector del suelo radiante, me falta espacio. Pero bueno en el sentido del flujo tengo: filtro, antirretorno, regulador de presión en 3 bares, contador de energía y vaso de expansión tarado a 2,5 bares. Lo curioso es que el manómetro marca casi 4 bares cuando el regulador está a 3. Toda esta parte voy a rehacerla porque el antirretorno, que es chino, retorna un poco.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Antonio, una cosita, ¿tienes conectada la resistencia de apoyo?, porque no consigo que esos 27 grados de diferencia que tienes en un día, como mucho 20 y estoy pensando en qué puede ser, si porque tengo algún tubo en mal estado o no puse suficiente pasta termoconductora...
    Tengo un montón de tubos más para poner, pero antes de nada quiero ver que estos van bien, ahora dudo si alguno de los 20 tubos estará mal, y leyendo en foros americanos, dicen que hay que medir su temperatura con un medidor de infrarrojos en la parte baja del tubo, el que tenga una medida inusual, generalmente alta, es que está mal por alguna razón y no comunica el calor latente en la parte superior.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    La resistencia. Nunca la puse ,compré un tapón y lo puse.
    Aisla todo lo que puedas el primario
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    En el primario le he puesto coquilla solar de 30 mm, de la buena traída de Alemania así que no creo que sea eso... sigo leyendo en los foros y dicen que un heat-pipe puesto al sol, debe calentarse tanto que a los 30 segundos de estar expuesto al sol te quema si tocas el bulbo con la mano. Yo hice la prueba y ni de coña se ponía así en 30 segundos, había que esperar al menos tres minutos. Tampoco los probé todos, sólo dos y pensé que era lo habitual
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Eso que dices no me gusta nada,los míos se calentaban rápido,esos han perdido el gas de la pipeta.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Gracias Antonio, seguro que alguno no está bien, el problema es que no los probé todos antes de ponerlos. Llevo una horita y leyendo por internet, por lo visto es sencillo comprobar el que ha perdido la mezcla de alcohol y agua que llevan dentro, y es simplemente que si está más caliente que el resto, es porque no comunica calor al colector bien por falta de pasta o por falta de mezcla. O sea que dentro de lo malo va a sencillo ver si alguno está mal, también he visto que la gente los arregla, aunque por los 10 euros que valen no sé si merece la pena.
    El resto de fallos como perdida de vacío o rotura se ven por simple inspección ocular.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si ves algún tubo que cabía en la punta de color tostado puede ser porque a perdido el vacío y te recomiendo que cambies la junta blanca de silicona que llevan,pero creo que lo que te pasa es que alguna pipeta no está bien ,.
    Diste bien de pasta térmica en las puntas de las pipetas ?
    Eso es importante .
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Eso es importante .
    Sí, ese es otro problema, que al principio ponía poca pasta porque pensaba que no me iba a dar para todos, y luego cuando vi lo que rinde, les eché mucha más. Voy a desmontar los primeros y a poner más
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Bueno, pues ya llega todos los días hasta esos 40 y y pico grados, suerte que está haciendo mucho sol estos días, pero en esta semana ya he visto algunas cosillas:
    - cuando abro agua caliente primero se enciende la cadera de gas y luego se apaga, es normal por el latiguillo de 40 cms. que hay hasta la válvula separadora, creo que se pueden hacer un par de cosas, o bien recircular desde el intercambiador o usar una válvula que cierre la salida desde la caldera si la temperatura del intercambiador es superior a cierta temperatura y controlado por la centralita
    - la bomba se tira funcionando todo el día si hay sol, ahora tengo la diferencia de temperaturas en 7 ºC, no he probado a subirle la velocidad, pero es una bomba que apenas se oye, tienes que pegar la oreja para ver que está funcionando (o mirar el caudalímetro)
    - A veces cuando te estás duchando, la temperatura empieza a bajar por la estratificación del tanque, yo pensaba que con la válvula mezcladora del kit solar de Junkers, no se iba a notar, pero sí que se nota y hay que ir corrigiendo el grifo
    Pues eso es todo por ahora
