Resultados 1 al 9 de 9
- 30/12/2018, 20:32 #1
- dic 2018
Ruido Sistema Termosifón Solimpeks 300L
Hola a todos,
Os escribo porque me instalaron hace unos meses este sistema una empresa de la zona pero desde su instalación detecto que hay un ruido en las tuberías de casa insoportable, de hecho tengo una queja de un vecino que como no resuelva voy a tener problemas legales con el. El ruido en cuestión son 2, el 1 se genera regularmente cada hora y es parecido a una cisterna y el 2 es aleatorio que es como si temblasen las tuberías de casa y dura unos segundos, si abro un grifo durante el mismo este disminuye o desaparece en algunos casos. Sobre el 1 tengo que decir que pensaba que era una cisterna mia o del vecino pero al recibir la queja de el ya me dejó claro que no tenía problemas. La empresa instaladora me ha revisado el sistema y solo me cambiaron una válvula de seguridad por compromiso aunque no puedo asegurarlo. Ellos me dicen que todas las placas, que pueden ser golpes de ariete y que con el tiempo este ruido disminuye aunque me da la sensación que quieren que pase el tiempo para que no pueda reclamar.
No tengo idea de estos sistemas. Podrías decirme que debería revisar para saber si todo está correctamente instalado o falta algo?
Gracias de antemano
- 31/12/2018, 01:48 #2
- feb 2015
- Torre de la Reina
Re: Ruido Sistema Termosifón Solimpeks 300L
El segundo ruido que comentas,te aseguro que es de ariete.
El primer sonido,el de cisterna no te puedo decir.
- 31/12/2018, 10:20 #3
- dic 2018
Antes de nada agradecer tu respuesta.
Mi pregunta respecto al 2 ruido que indicas que son golpes de ariete, por qué antes no tenia este ruido?
Un saludo ,
- 01/01/2019, 23:51 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Los golpes de ariete pueden ser por tuberias sueltas, o tambien por sobrepresión del acumulador solar. El agua al calentarse se dilata y produce sobrepresiones en tu red de agua caliente. Si cierras y abres un monomando, se suele producir golpe de ariete.
Que te pongan soportes en la tuberias del sistema solar, tanto en el agua fría como en la caliente, las del exterior.
Si así no desaparecen, lo unico que se me ocurre es que te pongan un vaso de expansión en el circuito de agua caliente, para mantener la presion contralada.
- 03/01/2019, 23:04 #5
- dic 2018
Hola Raqsof
Cuando te refieres a soportes en las tuberías de agua caliente y fría, a qué tipo de soportes te refieres, llevan algún tipo de amortiguación?
El vado de expansión se debe instalar por normativa? Lo pregunto para saber si puedo exigir su instalación o voy a tener pagar porque me instalen este elemento.
Espero su respuesta
- 04/01/2019, 23:21 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Me refiero a que en muchas instalaciones sobre el tejado o en azotea dejan las tuberias sueltas, sin ningun tipo de grapa o cogida a los paramentos. Y cuando se cierra o abre un grifo, sobre todo los monomandos, se ve como tiemblan las tuberias por el golpe de ariete. Esta vibración se transmite a todas la tuberias.
- 06/01/2019, 21:36 #7
- dic 2018
Hola de nuevo Raqsof
Revisaré la instalación que en mi caso es en el tejado pero el acceso no está fácil aunque creo que las tuberías no que salen del equipo no están fijadas al tejado. Te informaré una vez me suba
Por último respecto al deposito de expansión. Es obligatorio su instalación por normativa o es opcional?
Espero tu respuesta.
Gracias,
- 06/01/2019, 22:41 #8
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El vaso de expansión no es obligatorio en un equipo termosifón, solo recomendable.
Además, en un termosifón Solimpeks la presión que ejerce el agua del secundario al dilatarse es menor que en un termosifón clásico, ya que el secundario no son 300 litros como en el clásico. Es sólo el volumen alojado en un serpentín de 36 m de longitud. Los 300 litros sólo se comunican con las placas.
En este manual de un solimpeks forzado lo explican muy bien. Aunque el tuyo no sea forzado (lo supongo), si lo recomiendan. http://www.domtesol.com/WebRoot/Stor...S_TSM-400L.pdf
Otra cosa que habría que saber es si la presión de la red de abastecimiento de tu vivienda tiene mucha presión. Si supera los 3 o 4 bares se recomienda la instalación de un reductor de presión en la entrada de agua fría, bien del acumulador o de la vivienda.
- 23/05/2020, 23:42 #9
- dic 2018
Hola raqsof,
Finalmente descubrí al causante del ruido. Se trataba de una cisterna que perdía un hilo de agua y se reponía constantemente....como sabéis me tenía desquiciado el ruido sobre todo por la noche.
Gracias por vuestra ayuda
